bugg 5ème et 6ème
Auteur Sujet: bugg 5ème et 6ème  (Lu 1344 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 23 Octobre 2010 à 18:35
Bonsoir n'ayant pas trouvé de réponse je vais vous expliquez mon problème.
je possède une derbi x-treme de 2007 (moteur euro 3 il me semble) j'ai acheté un pot yasuni r2 je l'ai mis et debridé la moto fonctionne très bien lors des 4 premières vitesse elle monte bien dans les tours.
Seulement arrivée en 5ème elle monte jusqu'a environ 10 500 tous/min (d'apres le compteur tour ) et la pu rien elle fait comme une coupure meme en laissant la poignée de gaz a fond elle ne reagit plus tant qu'elle n'est pas redescendu sous la barre des 8000 tour/min j'ai d'abord pensé a un problème de reglage carbu,trop pauvre, j'ai un carbu 17.5 dell orto gicleur de 102 on ma donc dit d' essayer un 105 mais elle ne monte pas dans les tours elle broute puis s'arrete donc j'ai laissé le 102.
Ensuite j'ai pensé que c'etais peut etre juste qu'elle ne voulait pas tirer sachant que j'avais une transmi de 15/53 je l'ai donc passé en 13/53 mais le problème persiste.
Donc voila je m'en remet a vous et j'éspère avoir été assez clair dans mes explications.
« Modifié: 23-10-2010 20:32:03 par No$ »
  • 613 Messages (Tres Expérimenté)
Le 23 Octobre 2010 à 19:14
réglage carbu, j'ai un gicleur 105 et elle broute pas en monté.
Le 23 Octobre 2010 à 21:30
on ne peut pas comparer deux moto au niveau des gicleurs si?
  • 232 Messages (Débutant)
  • Derbi 1999 et MBK AV89
Le 23 Octobre 2010 à 22:28
non les reglage sont pas les meme selon les moto
  • 8918 Messages (Maitre)
  • Volkswagen, en cours de chargement.
Le 23 Octobre 2010 à 22:34
Gicleur trop faible, pas assez riche je pense bien, j'avais la même chose, à peu près sur mon moteur en Top Perf Rose, j'avais une perte de puissance vers 11.000rpm, et montait difficilement plus que 10.000rpm.
Puis j'ai serrer...
(Grosse erreur de ma part...)
Le 23 Octobre 2010 à 23:11
D'accord ben je vais réessayer de mettre un gicleur plus gros, je ne pensais pas que cela pouvais venir de la carburation vu que sa me le fait que en 5eme et 6eme
« Modifié: 23-10-2010 23:13:56 par No$ »
Le 23 Octobre 2010 à 23:15
Bah, ouais, aussi, mais test. ^^
Pourtant, ta transmission n'est pas élevé non plus. :/
Le 23 Octobre 2010 à 23:22
ben oui  p! eh bien je vais regarder pour le gicleur alors =) merci a vous =)
« Modifié: 23-10-2010 23:28:35 par No$ »
