Cable de gaz
Auteur Sujet: Cable de gaz  (Lu 1790 fois)
  • 167 Messages (Débutant)
Le 16 Juillet 2011 à 12:42
Bonjour alors voila je roulai avec ma tzr et d'un coup mon cable de gaz a peter dans la poigne de gaz, est-ce que je doit changer tout les cables ou juste celui de gaz?
merci aidez vite svp est quelle type de cable acheter quelle dimension?
Tzr 50 2005. DarkShark
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 16 Juillet 2011 à 12:52
sa me la fait y a pas lontemps démonte ta poignée et regarde si le fil gris est toujours bien rélié au petit plomb si c'est cassé faut juste changer le cable de gaz  p!! sur la bécanerie mais ta moto et il vont te filtré le bon cable qu'il te faut !
si comme j'ai dis c'est le plomb qu'a lacher tu suis ton fil jusqu'au moteur et au milieu y a un sorte de bouchon noir tu ouvre tu tire le fil jusqu'a faire sortir le rond gris et tu enleve le plomb de ton cable de gaz le plomb se situe entre un petit trou tu le sort et tu remet ton nouveau cable  p!!
je l'ai fait tous seul alors que je n'y connaisser vraiment pas  :)
Le 16 Juillet 2011 à 13:37
Non ce n'est pas la boule c'est le cable qui a craque, je voulais juste demander si je devais changer juste le cable ou je devais r'acheter le kit complet avec les 2 gaines et tout!
  • 428 Messages (Expérimenté)
  • XPS street evo2 ЯR
Le 16 Juillet 2011 à 14:09
Tiens ça t'es arrivé aussi, t'as vu comme t'as l'air c*n.
Pour ma part ma pompe à huile a été supprimer donc du coup j'ai juste racheter le câble vu que le 2ieme câble me sert à rien(c'est celui qui va à la pompe)...
Mais toi je suppose que t'as toujours ta pompe donc je pense qu'il faut que tu rachètes le kit complet.
  • 102 Messages (Débutant)
  • Bzh 22 - Binic
  • Aprilia rs 50
Le 16 Juillet 2011 à 17:38
Il existe des câbles vendus seul, sans la gaine et toute les babioles
Fière d'être Breton !
Le 16 Juillet 2011 à 17:50
Ouais bien sûr, mais pour ma part à un moment le câble se divise en 2 à l’intérieur d'un truc que tu ne peux pas ouvrir et tu ne peux pas le retirer de là dedans, donc du coup tu peux rien faire à part le changer.
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 16 Juillet 2011 à 17:51
Surtout que les cables seules t'en trouve pour largement moins de 3€ chez tout pros ;)
En attendant de racheté un nouveau cable, t'utilise la méthode "à l'arrache" xD tenir le cable enroulé autour de son doigt et tiré... chacun ses astuces pour continuer à utilisé le cable et ainsi arrivé chez son pro ;)
« Modifié: 16-07-2011 17:53:35 par benben51 »
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
Le 18 Juillet 2011 à 17:51
Bonjour alors je voulai savoir si on ne pouvait pas change juste le cable de gaz car il a une installation qui fait Le cable de gaz relie a un truc qui fait resortir deux file au carbu et la pompe comment enlever celui relie a la manette?
Le 18 Juillet 2011 à 18:03
tu enleve le capuchon qui relie les deux puis tu tire fort pour faire sortir la rondelle grise et tu enleve le plomb gris du cable de gaz et voila
Le 18 Juillet 2011 à 18:15
faut tirer fort par le haut?
Le 18 Juillet 2011 à 18:36
oui car le truc est dur a remonter mais tire pas comme un fou sur le cable juste tu prend une pince tu la mais sur le gros truc gris et tu tire vers toi
Le 18 Juillet 2011 à 19:13
dacord et tu ne serait pas par hasard quelle est la longeur du cable du haut?
Et ou je pourrai en trouver?
Le 18 Juillet 2011 à 19:16
je peut te donner juste ceux de rs2  p!
