Cable embrayage X-limit détendu
Auteur Sujet: Cable embrayage X-limit détendu  (Lu 1447 fois)
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 01 Juillet 2010 à 21:28
Bonjour a tous!
Voila aujourd'hui j'ai changé mon embrayage tout se passait bien jusqu'a ce que je veuille remetre le cable d'embrayage il est tout détendu, trop long au niveau de la biellette et trop long au niveau de la poignée... Je ne l'ai pas touché... Y'a un réglage a faire?
Merci et bonne soirée!
  • X-limit 06
Le 02 Juillet 2010 à 08:40
UP svp c'est assez urgent... :'(
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • le stunt n'est pas un crime
  • derbi gpr racing
Le 06 Juillet 2010 à 22:30
salut oui il y a un reglage
premierement a ta poignier mais je pense que tu as regarde
sinon il faut que tu redemonte ton carter d'embrayage ensuite tu as ta couronne avec les 4 ressort
a sa tu y touche pas mais au centre tu a une grosse vis avec un ecrou mais tu doit pas y touche mais vu le probleme tu as du y touche donc dessere a fond la cable a ta poignier
et  dessere la vis du centre a fond et tu la revise jusqu'a ce que tu sente une presion derriere la vis donc la tu arrete de serre et tu serre l'ecrou sans bouger la vis et voila tu as plus qu'a monte le carter regle le cable a la poignier et tu peu reprendre la route
j'espere t'avoir aide salut
manifestation le 10 septembre vener nombreux
confiq
kit 80 mhr
carbu 21 do
bac malossi vl6
pot metrakit pro race
vilo mvt course 44.8
embrayage stage 6 competition
boite a air prepare
transmi 15.53
