callage d'alumage
Auteur Sujet: callage d'alumage  (Lu 3072 fois)
  • 654 Messages (Tres Expérimenté)
  • love
  • tzr 2002 | 80cr
Le 21 Novembre 2008 à 23:01
bonjour tout le monde voila pour ceux qui savent j'ais donc enmener mon moteur cher mon pro qu'il a demonter sauf que pour le remonter enfin pour l'alumage bah il faut le HM mais j'ais un kit donc il veut pas alors deja que je sais pas caller un allumage d'origine mais la c'est un polini et j'ais vu que pour cet allumage faut avoir de trés bonne connaissance en meca  p! c'est grave si je le monte sans le caller?
tzr 2002
-kit 80 top rose prepa piston by < Kronenbourg >
-pot SCR RL 70
-allumage polini
-embrayage metrakit renforcé en carbone
-vilo metrakit masse pleine
-carbu DO 21
-boite a air prépa
-boite a clapet V-Force III
-roulement C4 teflon
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=89117.msg1137965#msg11
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 22 Novembre 2008 à 00:12
ha oui c'est grave sa c'est sur tu peut percer ton piston (sérré ... casser le vilebrequin ... ) fait tres attention à sa , c'est sur qu'il faut une bonne maitrise pour caller un allumage c'est pas facile du tout  il faut que tu est une pige de calage aussi ...
  • love
  • tzr 2002 | 80cr
Le 22 Novembre 2008 à 00:48
 p! merde j'ais n'y pige ni disque  :'( comment faire ?
tzr 2002
-pot SCR RL 70
-allumage polini
-carbu DO 21
-boite a air prépa
  • 1621 Messages (Expert)
  • Ne m'envoyez pas de MP pour résoudre vos pannes.
  • Kawasaki 250 Kx 97'
Le 22 Novembre 2008 à 02:40
Tu achète une pige de calage.
  • love
  • tzr 2002 | 80cr
Le 22 Novembre 2008 à 12:36
oui mais meme je ne sais pas comment on fais malgré les tuto
vous penser que mon pro peut le monter sans le caller a vu "d'oeil"  :-[
tzr 2002
-pot SCR RL 70
-allumage polini
-carbu DO 21
-boite a air prépa
Le 22 Novembre 2008 à 14:04
sa se met pas à vu d'oeil ! soi tu remet un allumage d'origine soit tu cherche un personne qui s'y connait niveau 50 dans ta ville etc.... mais sa métonneré fort que ton pro te calle un allumage non origine !
Le 22 Novembre 2008 à 16:34
Tu mets ton piston 1,4 mm avant le PMH grâce à la pige et tu alignes le repère du stator et du rotor.
  • 1423 Messages (Expert)
  • beta rr sm
Le 22 Novembre 2008 à 19:37
voila  p!!
et pour savoir a combien il faut le caller c'est ecrit dans ton manuelle avec ton allumage normallement ( je dit pas que ce que tu as donner est faut fabien hein lol )
  • love
  • tzr 2002 | 80cr
Le 22 Novembre 2008 à 20:32
ok donc si j'ais bien compris:
je cale le piston a 1.4mm avant le PMH(le point le plus haut du piston c'est sa?)le hic c'est que j'ais pas de pige donc un pied a coulisse sa peut le faire?
mais je sais pas ce que c'est que le stator et rotor donc :
donc apré avoir caler le piston je fixe toute la parti #1 puis je fixe la parti #2 en placant la parti #3 pile en face de la #1 ?comme sur la photo ? en ayant le piston a 1.4mm ?  :)
tzr 2002
-pot SCR RL 70
-allumage polini
-carbu DO 21
-boite a air prépa
Le 23 Novembre 2008 à 20:30
Tu l'as acheté neuf ton Polini ?
  • love
  • tzr 2002 | 80cr
Le 24 Novembre 2008 à 13:36
non j'ais acheter la moto comme sa  p! mais je regarderais si il y a des marque dessus  ;)
mais est ce que j'ais dit est corect ou pas?
tzr 2002
-pot SCR RL 70
-allumage polini
-carbu DO 21
-boite a air prépa
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • stalker (gilera piaggio) ciao(piaggio) thyphoon(piaggio) vivacity(peugeot) speedfight(peugeot) [gpr nude (derbi)volé:( !!] senda r(derbi) pocket bike
Le 24 Novembre 2008 à 16:43
cet allumage polini ce n est pas celui avec une clavette??
je t explique le plus simple possible
pmh(point mort haut)
tu monte ton piston le plus haut
tu le descend de 1.4mm comme a dit fabien!!
ensuite tu règle ton rotor par rapport a la petite bobine (ton 3 face au 1 sur ta foto)
  • love
  • tzr 2002 | 80cr
Le 25 Novembre 2008 à 13:01
heu je sais pas
1.4mm  :o mais je suis kiter,mon moteur malgré qu'il soit en fonte je prend un 135,140km/h donc je prend plus de T/min donc mon avance doit etre importante (d'apres ce que j'ais compris de kro'  :P )donc 1.4mm je trouve sa peut car  je voit des gen kiter qui le cale a plus de 5mm  p!
help  :-[
comme j'ais dis moi?
donc si j'ais bien compris sa envoi une étincelle lorsque le 3(rotor)passe devant le 1(bobine)  yaisse !trouve
« Modifié: 25-11-2008 13:04:19 par pepino »
tzr 2002
-pot SCR RL 70
-allumage polini
-carbu DO 21
-boite a air prépa
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 26 Novembre 2008 à 13:38
Salut a toi, tout d'abord avec la fonction recherche tu aurais du trouver ton bonheur niveau avance variable.
L'avance fixe: c'est une étincelle qui est fixe, vien toujours au meme moment et ° de course
L'avance variable: selon ton régime moteur l'allumage prend un retard ou une avance automatiquement, ce qui permet amplement plus de couple/reprise/hauts régime. Elle ne modifie en aucuns cas la courbe mais vraiement l'avance, par ailleurs, sur ce type d'allumage qui dispose une inertie folle.... ne pas se gourer, si tu pose trop d'avance / avec grosse inertie et avance variable perssage du beau piston prepa by ckro garanti....  sm2!
Déja ton allumage POLINI est un rotor frontale et non interne, a ne pas confondre, certains modèles am6 on des clavetages d'autres non!! au petit bonheure la chance lol.
Aurais tu la notice de ton allumage pour commencer? Afin de savoir quel avance est conseillée sur course longue ou type origine 39 sur am6 minarelli.
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
  • love
  • tzr 2002 | 80cr
Le 26 Novembre 2008 à 16:20
okok j'ais plus ou moins compris  :P
heu non car j'ais acheter la moto et l'alumage etais deja dessus donc j'ais pas de notice  p!
tzr 2002
-pot SCR RL 70
-allumage polini
-carbu DO 21
-boite a air prépa
