Cause Sérrage Cylindre
Auteur Sujet: Cause Sérrage Cylindre  (Lu 1428 fois)
  • 216 Messages (Débutant)
  • DRD 2003
Le 26 Février 2012 à 18:44
Salut,
Aujourd'hui, j'ai serrer mon 70 Barikit Alu  :'( :'( :'( :'( :'(
Je rouler et a 50metres de ma destination, je décide d'accelerer un peu comme la moto etait chaude ( 54°C ) et arriver vers 9 000 RPM, je sens qu'elle ralentie ... J'embraye donc par reflexe et ... elle calle. J'arrive donc a destination, et je vois que je n'ai PRESQUE plus de compression, je peut kické avec 1 doight, mais sa compresse encore mais sa demarre pas.
J'appelle un amis avec une remorque, arrivé chez moi. Je demonte le cylindre et :
Segment mort et du nickasil qu'a sauté au niveau de la barrette et au niveau du transfert arriere ....
Je pense que le serrage vien de la Pompe a Huile ....
Vous en pensez quoi vous ?
  • 116 Messages (Débutant)
  • derbi xtreme
Le 26 Février 2012 à 20:22
A mon avis il est clair que c´est ta pompe a huile mais je pense que a partir du moment ou tu n´est plus d´origine je te conseille denlever la pompe huile et de tourner au melange car la pompe a huile defoit beug e n´envoi plus d´huile ce qui entraine un serrage
membre banni!
  • 118 Messages (Débutant)
  • Mr. papier a poncer
  • Mégane RS 175ch
Le 26 Février 2012 à 20:24
+1, pompe a huile en cause
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 26 Février 2012 à 20:39
Salut,
Ben regarde la geule de ton piston et de ton cylindre avant de dire que c'est un serrage. Si tu as de la compression c'est pas un serrage mais une amorce. Sinon ton kick ne bougerait plus (c'est vrai que c'est pas toujours le cas et parfois tu as serre mais encore avec de la compression)
Regarde ton piston, si tu as eu un manque de lubrification ton piston devrait être marqué au 4 coins.
 ??? Il y a beaucoup de pompes à huile qui fonctionnent très bien...
  • 31 Messages (Néophyte)
  • GO GO GO !!!+
  • Gilera rcr et smt racing
Le 26 Février 2012 à 21:37
Salut,
Ouai c'est cause de la pompe a huile tu tournais au mélange déja ou pas ?
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 26 Février 2012 à 21:57
oui il y a beaucoup de pompe à huile qui tournent très bien, même parfaitement, mais sur un kit, c'est un peu suicidaire, perso je fait 2,5% minimum (castrol synthèse) , la pompe à huile c'est 1,7%
Le 26 Février 2012 à 22:09
Oui voila, en général sur un kit on enlève la pompe et on tourne au mélange
EDIT: Ha merde je viens de remarqué que je disais des conneries depuis tout à l'heure. J'avais pas vu qu'il avait un kit. Désolé
« Modifié: 26-02-2012 22:11:37 par SX125 »
  • DRD 2003
Le 26 Février 2012 à 22:20
Finallement c'est un Pre-serrage plutot méchant, donc je commande un Piston - Segment neuf, je posserais un peu au 1600 et GAAZZ ! Sans la pompe a huile biensur  ;) ;) ;)
  • derbi xtreme
Le 26 Février 2012 à 22:31
C´est le mieux qui a a faire car et vu ton kit moi je tournerai au 3% car moi je tourne au au 3% sur mon top perfs et c vrai que je fume mai je nest aucune perte de puissance et je suis presque sur de pas serrer a cause de la lubrifiquation
membre banni!
