cause serrage
Auteur Sujet: cause serrage  (Lu 1814 fois)
  • 163 Messages (Débutant)
  • tzr 50 2008
Le 03 Décembre 2012 à 17:40
bonjour ayant serrer mon hm, piston + cylindre fumé; j'aimerais en savoir les causes si possible. mon hm etais d'origine, pot conti cdi débridé, hm 10000km.
le piston etais rayé de chaque coté une quinzaine de chaque coté, largement ressenti au toucher, avec le chapeau du piston tout noir et les coté aussi noir entre le chapo et les trou pour les circlips du piston; grâce a cela pouvais vous determiner la cause du serrage ?
merci d'avance :)
pot conti chr;
cdi;
compteur;
transmi 15/60
à venir carbu de 19; plaque phare naked, kit 50 top perf
  • 1045 Messages (Expert)
  • Peugeot xp6 2008
Le 03 Décembre 2012 à 17:44
Pour toi ils sont ou les coté sur un objet en forme de cylindre ?  Une photo serai mieux sinon sa peut etre un manque d huile? Tes circlips sur le piston etait toujour la ? Ta segmentation est entierre ?
kit 70 mk pro race 3
pot mk pro race 3 titane
Allumage mvt dd rotor intern
carbu 28 vhst
bac tpr vforce
baa polini
embrayage polini
vilo doppler endurance
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 03 Décembre 2012 à 17:46
merci d'avance :)
plusieurs causes peuvent être présentes, un mélange trop pauvre car tu n'as pas mis assez d'huile dans ton mélange (si tu te le fais), ta pompe à huile qui a lâché quand tu roulais sans que tu t'en rende compte obligatoirement, une prise d'air trop importante que tu n'as pas détecté et pour finir un allumage pas adapté soit due à une bougie pas adapté ou un allumage trop fort, maintenant à toi de voir  ;)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • tzr 50 2008
Le 03 Décembre 2012 à 17:54
putain quelle rapidité je suis de plus en plus étonné x), lorsque j'ai changé mon hm j'avais ouvert la pompe a huile et le cable métalique étais éffilé, depuis je fais mon mélange mais je ne m'étais jamais penché plus que ca sur la cause de mon serrage
pot conti chr;
cdi;
compteur;
transmi 15/60
  • Giléra 50cc RCR
Le 03 Décembre 2012 à 17:58
Ben ton mélange tu le fais à combien de % ? et c'est quoi comme type huile que tu emploie c'est de la semie synthétique, 100% synthèse ou minérale ?! et la marque de ton huile c'est quoi comme marque ?  ???
  • tzr 50 2008
Le 03 Décembre 2012 à 17:59
motul 100% synthése
pot conti chr;
cdi;
compteur;
transmi 15/60
  • Giléra 50cc RCR
Le 03 Décembre 2012 à 18:08
motul 100% synthése
et ton mélange tu le fesait à combien de % ? et le gicleur ainsi que le carbu c'était un combien ?
  • tzr 50 2008
Le 03 Décembre 2012 à 23:48
je faisais pas mon mélange je roulais avec ma pompe a huile avec le cable effiloché >< CARBU 16 gicleur 95
pot conti chr;
cdi;
compteur;
transmi 15/60
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 04 Décembre 2012 à 06:56
Quand tu à serrer, tu à regarder ton câble si il avait pas cassé?
  • Giléra 50cc RCR
Le 04 Décembre 2012 à 14:10
Cherche pas plus loin c est ta pompe à huile qui est en cause le câble à lâche, la pompe est restée fermé pendant que tu roulais et le moteur n étais pas alimenté en huile et voilà tu as serrer c‘est comme ça quand on prend des risques :)
  • Peugeot xp6 2008
Le 04 Décembre 2012 à 14:14
C est sa la joie d avoir une pompe a huile j ai failli avoir un serrage comme sa sauf que quand j ai vu que le cable etait efilé j ai dessuite mis de l huile dans mon essence :)
carbu 28 vhst
bac tpr vforce
baa polini
embrayage polini
Le 04 Décembre 2012 à 17:45
Exact :P
