Chaîne qui se bloque et déraille
Auteur Sujet: Chaîne qui se bloque et déraille  (Lu 2013 fois)
  • 264 Messages (Expérimenté)
  • Derbi Senda R 2002 <3
Le 29 Juin 2012 à 20:05
Salut  salut :P  sm!
Alors voila tous a l'heure en je démarre ma moto en partant je l'a laisse chauffée ,
je la recule et la , la chaine se bloque  :o Je force comme un  /boulet et la sa déraille la
chaîne je l'a recale ni quel   p!! Je re recule sa bloque encore je deside de pas force  ;D
J'ai rouler 25Km environ pas de problème apararrant mais j'aimerai bien savoir d'oû sa vien  p!3 Merci d'avance  :D love! /trink
« Modifié: 30-06-2012 15:18:53 par kirikou16 »
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 29 Juin 2012 à 20:07
vérifie que t'avais pas laissé de vitesse sinon sa va pas marché  :)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 29 Juin 2012 à 21:26
c'est ce que j'allai dire  p!!  :)
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 30 Juin 2012 à 00:16
Oui , mais je suis sur a 99,99% que y'avais pas de vitesse .. :'(
Sinon quand je l'aurais laisse tourner au point mort avant de la reculer elle n'avais pas de vitesse  !help :o
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 30 Juin 2012 à 09:08
Salut.
ta couronne et ton pignon de sortis de boite sont bien alignée?
ta chaine est tendu comme il faut (ni trop ni pas assez)?
dans quel état est ton kit chaine? usé?
Le 30 Juin 2012 à 11:56
Oui ils sont bien alignée , Nan elle est parfaite normalement  :P
Euh  p!3 je peut voir sa ou ?   :o
Et depuis hier sa me le fais plus..  ???
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 30 Juin 2012 à 15:13
Pour la tension de la chaîne, il faut qu'il y ai un peu de débattement (~1cm) pour pas qu'elle ne soit trop tendue sinon c'est l'usure prématuré de ton kite chaîne, et si elle est trop détendue elle risque de sauter et ça peut être dangereux pour toi et ta machine  ;)
Et pour vérifier si ton kit chaîne est en bon état, tu commences par regarder si les dents de ton pignon et de ta couronne sont encore en bonne état (elles ne doivent pas être arrondies mais bien pointues, et pas abîmées)  ;)
Ps: Je ne savais pas trop pour quelle phrase de MIKA tu disais ça, donc j'ai essayé de répondre au mieux aux deux
Pss: Si tu pouvais mettre un titre un peu plus explicite (du genre : ''Chaîne qui se bloque et déraille'') ça pourrait être bien aussi  ;)
Le 30 Juin 2012 à 15:18
Ok pour la tension de la chaine  :P
Je regarderais pour la couronne par le pignon n'a rien je suis sur  p!!
Pss : Ok chef  :D sm!
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
  • Vétéran
Le 30 Juin 2012 à 16:10
attention, sur un trail il faut garder assez de mou dans la chaine car les suspension ont plus de débattement.
si c'est trop tendu on resque d'user la transmission ainsi que les roulements de boite de vitesse dès que çà amortis.
de toute façon, si çà déraille quand tu recules il est fort probable que tout ne soit pas parfaitement aligné.
Le 30 Juin 2012 à 16:59
Oui c'est possible que c'est parfaitement aligné !  p!
Mais maintenant sa le fais plus  :o  :D
Oui , pourtant il y a du mou ..   yaisse
 p!3 Merci quand même de vos reponse !  love!
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
