reservoir d'huile ? Pompe a huile non?
meme si elle aurais une prise d'aire au réservoir elle monterais pas dans les tours toute seule.
si tu arrive pas a enlever ton aiguille du cable prend une pince mets ta pince devant le ressors et pousse le avec la pince et la pince ton cable d'accel et pousse la pince vers toi et la boule normalement sortira toute seule et voila
et vérifie pendant se temps la ton cable si il est pas pincé
