Circuit de refroidissement am6
Auteur Sujet: Circuit de refroidissement am6  (Lu 1841 fois)
  • 53 Messages (Novice)
  • Suzuki rmz 250 édition 2013, Derbi X-trem 2009, Yamaha Tzr 86 Top alu !!!
Le 09 Mai 2013 à 18:12
Salut tout le monde, J'ai donc acheter une Tzr rossi de 2006 serrer pour une bouchée de pain :D avec tout les carénage neuf signé rossi ^^ et J'aurais besoin de renseignement concernant le circuit de refroidissement  >:( La durite qui part du cylindre va ou ?  !help
On est tous des rois pour démonter, mais alors pour remonter..... ^^'
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 09 Mai 2013 à 18:28
La durite qui part du cylindre va en haut du radiateur. Ya le bouchon et juste derriere ta un truc pour la durite .
Edit: Désolé si je n'explique pas très bien ^^.
Le 09 Mai 2013 à 18:45
J'ai très bien compris mais la durite que tu me dit va au reservoir de liquide de refroidissement ^^
  • 157 Messages (Débutant)
Le 09 Mai 2013 à 18:50
Normalement la durite du vase est censé aller au raditeur et la durite du cylindre elles aussi est directement relié au radiateur sinon le circuit serait beaucoup moins bien refroidit
Le 09 Mai 2013 à 19:15
Je n'ai pas trouver d'autre branchement pour une durite sur le radiateur :s
  • 177 Messages (Débutant)
  • La moto une passion ? Non, une solution :)
  • Aprilia RS 1999
Le 09 Mai 2013 à 21:36
Alors je sais comment tous sa ce branche mais très dur a expliquer je cherche une video
« Modifié: 09-05-2013 21:41:50 par Florius »
Les plus gros problème viennent la plupart du temps des choses les plus simple.
-Pot Ninja Carbone
-Cylindre culasse Polini 50cc "Alu Race"
-Cage à aiguilles Polini
-Transmission 14X48 renforcé
-Carburateur Dell'Orto PHBG DS 21mm + gicleur de 105
-Pipe d'admission Malossi "MHR" 21mm
-Boite à clapets Malossi VL6 carbone
-Cornet Malossi Chrome
Le 09 Mai 2013 à 22:11
Prend une photo de ta machine sinon :)
  • Aprilia RS 1999
J'ai XPS SM 2007 mais pendant mon Stage Mecanique j'en ai fait 3
-Pot Ninja Carbone
Le 09 Mai 2013 à 22:24
C'est sur tout les moteurs am6 pareil je pense donc si tu peut me dire ou elle part la tienne ^^'
  • 128 Messages (Débutant)
  • 51 racing g2 junior, drd 2003 full pro race.
Le 10 Mai 2013 à 00:05
Si ma memoire me fait pas defaut, sur am6 y'a une durite de la culasse au radiateur et une de la pompe à eau au radia. Tu parle de celle de la culasse?
d'origine y'a aussi 2 petite durite qui partent de la culasse jusqu'au carbu pour le rechauffer mais bon ça sert pas à grand chose
« Modifié: 10-05-2013 00:16:11 par julmob »
Le 10 Mai 2013 à 00:49
Sur la culasse j'ai 2 durite et 1 grosse durite qui vien directement du radiateur ensuite j'ai une grosse durite qui fait radiateur => pompe a eau et une durite qui fait reservoir => Radiateur. et moi je veut savoir ou ce branche les 2 durites qui parte de la culasse ^^
Le 10 Mai 2013 à 00:53
J'ai ce kit dessus : http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-mhr-replica-79-5cc.html
Regarde les photos de la culasse, c'est les 2 durites que je te parle
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Patrol 3.3L TD
Le 10 Mai 2013 à 00:56
Durite pour réchauffé le carburateur en hiver, condamne les
Gamer pc :)
Patrol 3.3TD
Le 10 Mai 2013 à 01:04
Sa marche merci pour l'aide :) donc la mon circuit de refroidissement et bien bon ?  mdr
Le 10 Mai 2013 à 14:02
Faais chauffer ta moto regarde si ton cylindre chauffe quand ton radiateur est en route (quand il chauffe).
