Clavette vilo coté embrayage
Auteur Sujet: Clavette vilo coté embrayage  (Lu 1848 fois)
  • 75 Messages (Novice)
  • Bouffon Roulant
  • Sherco HRD 50 SM
Le 17 Octobre 2015 à 19:57
Salut a tous, voila, j'avais un petit bruit étrange au niveau du carter d'embrayage, je viens de le demonter et je m'apercois que la clavette qui serre à solidariser l'arbre d'équilibrage et l'embrayage vient de casser en deux...le probléme c'est que cette clavette n'avait même pas 500kms, et l'autre probléme, c'est que c'est la deuxieme qui casse, j'avais ma petite idée sur l'origine du probléme, étant donné que cette clavette est identique au moteur d'origine, je pense qu'elle ne supporte pas la puissance d'un moteur plus poussé et lâche...ce qui m'étonne un peu, c'est que je ne trouve pas le même modéle de clavette, mais en renforcée...ducoup j'aurais aimer savoir si les porteurs de grosses et/ou moyenne config avaient le même probléme et s'ils avaient une solution pour remedier à cela...voila, merci d'avance pour les réponses  p!!
Kit 70cc Metrakit Pro race 3
Allumage Mvt DigitalDirect
Pot SCR Racingline (passage haut)
Vilebrequin Barikit Piste
Carburateur 28 POLINI
BAC V-FORCE TopPerf
Bougie BR10EIX
Embrayage YZ85
Transmission 15/57
Doubles radiateurs Sherco 450i
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 17 Octobre 2015 à 20:09
jamais eu de soucis avec un top alu et pourtant il en a prit dans la tronche !
[/quote]
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 17 Octobre 2015 à 20:17
salut tout comme begbraz je n'ai jamais rencontré ce probleme tu est certains du montage a chaque fois ? sa pete pas comme sa surtout une fois tout en place ???
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 17 Octobre 2015 à 20:22
tu mets bien les 2 repères face a face,parce que ça ne peut pas péter comme ça!
[/quote]
Le 17 Octobre 2015 à 20:25
tu pense que sa peut venir de la ? une fois la clavette en place dans sa gorge même si c'est mal calé elle ne bouge plus ?   ??? si tu pouvait developper un peu begbraz j'aimerais bien comprendre :)
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 17 Octobre 2015 à 20:29
je sais pas trop j'avais du lire ça quelque part je pense,mais ça jouerai plus sur l'équilibrage  :(
et si le logement de la clavette était abîmer du a un mauvais serrage de l'écrou,le pignon bouge et la clavette se fragilise
[/quote]
Le 17 Octobre 2015 à 20:31
sa me semblerais plus "logique" oui il faudrait savoir si le fameux logement n'a pas d'accrocs  ;)
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
  • Bouffon Roulant
  • Sherco HRD 50 SM
Le 17 Octobre 2015 à 20:42
Bonsoir, merci pour les réponses, par rapport à la clavette, je m'en rend compte quand mes vitesses se mettent a sauter toute seules (faux point mort), et que ma moto vibre anormalement et emet un bruit suspect en provenance du moteur...les 500kms étaient parfaient, pas de vibrations, pas de bruit et aucuns faux point mort...mais dés que j'ai eu ce probléme j'ai posé la moto et je l'ai démonter, au montage je serre bien le boulon et les deux emplacement sont bien l'un en face de l'autre, pas d'accros à signaler non plus....mais je viens de penser a quelque chose, je me demande si cela ne serait pas dû au fait que je roule en campagne et que les routes que j'emprunte sont, comment dire ? Chaoteuse ;  :-X
« Modifié: 17-10-2015 20:44:28 par floflorian29 »
BAC V-FORCE TopPerf
Bougie BR10EIX
Embrayage YZ85
Transmission 15/57
Le 17 Octobre 2015 à 20:47
il ne faut pas tout confondre  :) les soucis de faux point mort sont du a un soucis de boite souvent avec une bonne huile et des vidanges "regulieres" ce probleme s'attenue et il est bien connue sur moteur am6  ;)
quand aux routes cahoteuses je ne pense pas que ce soit la cause de ton probleme ce n'est pas si fragile et heureusement ^^ par contre sa ne résoud pas ton probleme
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
