clignotant fixe
Auteur Sujet: clignotant fixe  (Lu 1261 fois)
  • 2088 Messages (Expert)
  • yamaha dt RM & R
    • mon parking :)
Le 11 Janvier 2015 à 16:09
salut j ai une yamaha dt x acheter d occase l ancien proprio avais changer les clignotan pour des clignoitan a led donc il as change la centrale et se qui va avec sauf que a l avant cettais des clignotan a ampoules ducoup j ai racheter des clignotan a led mais sa na rien changer il reste fixes j ai teste ma centrale y as du jus mais statique il ne change pas une idee?
  • 62 Messages (Novice)
Le 11 Janvier 2015 à 21:49
moi aussi pareil !
j'ai toujours pas trouvé pourquoi !
  • yamaha dt RM & R
    • mon parking :)
Le 11 Janvier 2015 à 22:30
j ai vue que on pouvais mettre des resistance mais je c pas si ca marche dans tout les cas
  • 83 Messages (Novice)
  • Xp6 Track 2007
Le 12 Janvier 2015 à 03:40
Est ce que les 4 sont branchés ? Si non des fois quand t'en a que deux de branches Ca reste statique, vérifie tes ampoules et les branchement a la centrale . Tu peux aussi essayer de demmerde des clignotants a ampoule
  • yamaha dt RM & R
    • mon parking :)
Le 12 Janvier 2015 à 11:34
oui les 4 sont brancher j ai teste avec la centrale d origine et celle a led et rien de difrerent
  • 84 Messages (Novice)
  • "L'habit ne fait pas le moine."
  • Gilera smt 50 ; Kymco agility 4tps... ; 150ycf factory pilot
    • Gilera SMT 2011 et Bêta SM 2009
Le 18 Janvier 2015 à 22:59
Salut à toi, j'avais ce problème sur Gilera, personnellement c'était un faux contact, j'avais des fils qui se touchaient et c'était ça le problème, revérifie tes branchements hésite pas à re-isolé tes fils avec du scotch d'électricien ;) en espérant t'avoir aider bonne soirée !
"Oh..il pissoit sur mes chausses..."
            Les visiteurs
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 19 Janvier 2015 à 19:13
salut regarde ta centrale clignotant elle a peut etre grillé ! ou ton régulateur de tenssion ( il fait aussi centrale clignotents !) tes fils sont peut etre inversés !
  • 85 Messages (Novice)
  • Derbi c'est l'avenir
Le 22 Janvier 2015 à 22:22
Si c'est des clignos a led faut une centrale clignotante speciale led ou une resistance ca marche ! :)
