comment fonctionne se regulateur ??
Auteur Sujet: comment fonctionne se regulateur ??  (Lu 1316 fois)
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dt 50x
Le 30 Octobre 2014 à 21:01
bonjours a tous voila je possede un regulateur de tension pour ma yamaha mais il a que deux files , comment fonctionne t il ?
voici le regulateur http://www.leguidevert.com/_lgv/img_forum/2014/10/305817_1613_img-0128.jpg
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Roulement c4 polini + spy
Pot scr corse H/M
Carbu 21
Embrayage Furytech higt end 5 disque
13x53
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 30 Octobre 2014 à 21:16
une entrée , une sortie et "voila"
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
  • yamaha dt 50x
Le 31 Octobre 2014 à 00:27
Logiquement oui mais pourquoi un des file des deux broche est il relier a la masse enfin je veut dire que en tester au multimètre j'ai une continuités  entre le bloc du regulateur même avec une des broche   La masse est elle commune ? Comment mettre des ampoule sur la ligne réguler ??
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Pot scr corse H/M
Carbu 21
13x53
    • www.pythies.com
Le 31 Octobre 2014 à 00:31
car la masse , c est connecté au - batterie .... donc c est regulé du coté entrée courant , c est un systeme electrique :)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 31 Octobre 2014 à 08:28
Faux!
Ce type de régulateur ne fonctionne pas ainsi.
T'as un fils qui viens se brancher sur le +12V qui sort de l'allumage sur le lequel tu dois te repiquer.
Ce fil alimente tes divers composant électrique de ta meule tel l'éclairage.
L'autre fil et/ou la carcasse métallique du régulateur se branche à la masse; l'excédent de tension retourne à la masse en fait.
Exemple de schéma élec simplifié sur une moto d'enduro gasgas:
http://www.gasgasons.com/forum/download/file.php?id=358&sid=b2f7f8400d61acce05105722a75923ce&mode=view
« Modifié: 31-10-2014 08:34:57 par MIKA »
    • www.pythies.com
Le 31 Octobre 2014 à 08:53
Ah parce que c est pas la méme chose peut etre ?  /boxe /dead tgenial
  • yamaha dt 50x
Le 31 Octobre 2014 à 10:13
Ha bon. Donc mika si je comprend bien mon câble qui donne le jus de l allumage je dois le branchez au regulateur   Et l autre borne directement a la masse  et je dois juste prendr le courant sur  celui qui apporte tout le jus au regulateur  je vais essayer sa :) je vous tien au courant  ^^
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Pot scr corse H/M
Carbu 21
13x53
