Compteur Sherco
Auteur Sujet: Compteur Sherco  (Lu 2706 fois)
  • 92 Messages (Novice)
  • Yamaha DT50X 2010
Le 09 Mai 2010 à 11:50
Bonjour à tous :)
Alors voilà, je viens d'acheter une Sherco toute neuve hier (enfin ma moto !  8) ) mais voilà, depuis que je suis allé la cherché à la concession et en arrivant chez moi, le compteur digital, d'origine bien sûr, m'affiche des "888" un peu partout... j'ai essayé d'appuyer sur le bouton-poussoir dessus plusieurs fois, de rester appuyer etc... mais rien fonctionne, ça reste comme ça. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?
Je vous remercie :)
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51LC/ Rieju smx!
Le 09 Mai 2010 à 11:59
le mieu serait de regardé sur le livret , sinon tu reprend ta moto et tu va voir la concess , ca t'feras avancé dans ton rodage :p  Tu leur dit defois ca n'est pas grand choses.
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
  • Yamaha DT50X 2010
Le 09 Mai 2010 à 13:59
Merci pour la réponse :)
Et bien en fait, dans mon livret, ils ne marquent rien sur l'initialisation de l'écran LCD, ils me précisent juste la présence d'un bouton poussoir mais bon... J'essayerai peut être de les appeler et je tiens au courant ^^
Merci :)
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 09 Mai 2010 à 14:27
tu vas chez ton pro, ta moto est toujours sous garantit( si tu la acheter neuve) , sauf si tu a changer des pièces depuis hier ^^
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
  • Yamaha DT50X 2010
Le 09 Mai 2010 à 20:41
lol non je n'ai rien touché :P par contre j'ai une question: quand j'allume la moto, je la laisse tourner un peu le temps de fermer la porte de mon garage et la moto s'éteint toute seule... Est ce que c'est normal d'après vous ? Mon père me dit que c'est parce qu'elle est neuve, qu'en pensez vous ? Après quand je roule et que j'arrive à un feu, je dois garder un peu les gaz ouverts sinon rebelote
Merci de me répondre et bonne soirée à tous :)
  • 73 Messages (Novice)
  • Gilera Supermotard
Le 09 Mai 2010 à 21:14
Bas c'est le ralenti qui est trop bas la Ou alors ta une arrivé d'air trop importante dans le carbu moi sa mets arriver car j'ai pris une bosse et va savoir pk le tube de la boite a air avais légerement bougé et sa faisait rentrer trop d'air donc la moto callé regarde si c'est l'entrée d'air sinon bas c'est le ralenti qui est trop bas mais après oui peut être c'est parceque ta moto est neuve mais j'en sais pas plus voila :)
  • 206 Messages (Débutant)
Le 09 Mai 2010 à 21:56
Va chez ton pro, si tu as le même problème que moi, ça vient de Sherco!
Du moins, c'est ce que m'a dit mon pro, il a changé le compteur pour un neuf et tout et ça merdait toujours !
Il a finalement trouvé que ça venait du cable qui envoyait les données.. je sais pas si une fois changeait  ça va mieux marcher car je le change mercredi!
Pour ton problème que quand t'allume la moto, c'est normal au début, elle n'a pas de batterie donc forcement, il faut accélérer pour la charger un petit moment!
Après si tu calle a des stops, tu n'as pas laissé ton starter ?
« Modifié: 09-05-2010 22:01:25 par Seaolt »
  • Yamaha DT50X 2010
Le 09 Mai 2010 à 22:25
bin logiquement tout devrait être ok, même le ralenti, vu que quand je suis parti du garage de la concession, tout marchait impec... C'est après être arrivé, je l'ai mise dans le garage et ce matin en la ressortant ça m'a fait ça au démarrage et depuis ça continue alors je garde un peu les gaz aux stop et aux feux rouges.
Après pour le starter non ce n'est pas ça, d'ailleurs je ne l'ai jamais utilisé ^^
Pour le compteur et tout, c'est assez compliqué d'aller chez mon pro parce qu'il est à 40km de chez moi... Et oui, j'ai galéré pour trouver un revendeur de Sherco neuve par ici :P sinon demain je vais tester plusieurs manip genre rester appuyer sur le bouton poussoir, parce que tout a l'heure j'ai essayé de démarrer avec l'arrivée d'essence fermée et là yavait un truc qui défilait sur l'écran, comme quoi il marche lol je pense qu'il y a un truc à faire dessus pour l'initialiser
Voilà merci à tous :)
