condamné kick derbi
Auteur Sujet: condamné kick derbi  (Lu 1303 fois)
  • 182 Messages (Débutant)
  • Citroën C4 Exclusive 115ch et Gilera rcr
Le 15 Août 2017 à 18:47
Bonjour, je possède une gilera rcr 2004 (moteur euro 2 il me semble) et j'ai un soucis de kick il reste toujours en prise avec le moteur donc impossible de démarrer au vu des recherches sur le net cela vient du ressort et apparemment assez récurant.
Du coup ma question est il possible de condamné le kick afin de démarrer à la poussette et ne plus avoir à démonter le carter tous les 4 matins si oui comment en laissant bien sur l'axe pour l'étanchéité merci.
  • 125 Messages (Débutant)
  • derbi xtreme 2007
Le 15 Août 2017 à 20:04
oui tu démonte tu lève le kick et son système et tu met une grosse vis avec 2 rondelle et un boulon sur le carter d'embrayage j'ai se système sur ma moto sa marche niquel
« Modifié: 15-08-2017 20:06:34 par gregdu13 »
Le 15 Août 2017 à 20:57
Ok donc j'enlève juste la tige de kick complète et c'est tout rien ne va ce barrer autour ?
  • derbi xtreme 2007
Le 15 Août 2017 à 21:03
non tu mes juste une vis et un boulon dans le trous du carter
Le 15 Août 2017 à 21:29
Ok merci j'ai vu comment c'etait fait et j'ai vu que j'ai juste a viré le bras de kick et je vais donc bouchée comme ta dit comme sa une vidange de boite sa fera pas de mal en plus merci pour la soluce. En tout cas je venait sur ce forum à 14ans pour ma meule je vois que la convivialitée est toujours là 14ans après.
  • 1836 Messages (Expert)
Le 16 Août 2017 à 00:05
autant changé le systeme de kick.
 surtout que sa ne casse pas tous le temps comme tu le dis, j'ai eu differents bloc, j'ai jamais cassé un kick
  • derbi xtreme 2007
Le 16 Août 2017 à 00:45
quand tu commence a avoir une config avec de la compression sa tu les système de kick je les changer plusieurs fois sa ses toujours casser a force
Le 17 Août 2017 à 00:09
mon dernier bloc etait prépa, plus rien d'origine et il a pas laché.
