couple de serrages de culasse
Auteur Sujet: couple de serrages de culasse  (Lu 5377 fois)
  • 2818 Messages (Expert)
  • "Du pain, du vin et du bourrin"
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 27 Mai 2011 à 11:54
salut a tous voila  j'ai démonter ma culasse  et maintenant je dois la remonter (logique ::) )
mais voila je n'ai pas de clé dynamométrique comment être sur de bien serrer  ?
j'ai aussi une autre questions je dois également changer mon joint d'embase est ce que je peut utiliser  de la pâte a joint pour le coller  et si non qu'est ce que je dois prendre?
et une dernière pour la route mon joint de culasse neuf est un peu bomber   est ce que je dois le mettre le coter bomber vers le cylindre ou l’inverse?
mercis a toutes les réponses
  • 199 Messages (Débutant)
  • gilera gsm morini 2002 en renove
Le 27 Mai 2011 à 12:07
pour ta culasse tu sert en croix assez fort (fait gaffe pas comme un barbare comem)
pour ton joint d embase pas besoin de le coller a la pâte a joint tu enlève ta culasse et ton cylindre tu nettoie les 2 parti en contact avec ton joint et tu met le nouveau,il y a 4 trou dans le joint pour passer les gougeons donc il tien tout seul,apres tu remonte
pour le joint de culasse je dirais coté bombé vers le cylindre mais pas sur attend d autre avis p!!
cherche doc moteur gilera gsm morini et piston
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 27 Mai 2011 à 12:09
Salut, le joint d'embase le mieux c'est de l'huile tu le pose sur les goujons avant la pose du cylindre et voila! Comme ça tu n'auras pas a nettoyer et gratter le plan le prochain coup car il ne colle pas, et il jointe parfaitement! Pour le couple, tu serre en quinconce (crois) vis après vis. Serre normal modéré! Pas besoin de serré comme un fou! Ce n'est pas un 4 temps, ni de la méca de grosse précision, a la main ça vas très bien.  ;). Un peu de graisse sur les filet de goujons avant de mettre les écrou te permet d'éviter le grippage donc de fausser ta force de serrage.
Comme dit notre ami steve51, le côté bombé vers la culasse (vers le haut)
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 27 Mai 2011 à 12:14
+1  a vous mais sur mon ancien joint de culasse  y a la marque de la culasse de l autre coter donc coter bomber vers le cylindre je fait quoi car je dois avouer que je suis larguer la
  • Préparateur
Le 27 Mai 2011 à 12:19
L'ancien a peut être été monté a l'envers, +1 rendu, tu parle bien du joint torique? Si oui c'est comme on te dit!
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 27 Mai 2011 à 12:26
je parle du joint qui se trouve en dessous de la culasse et jute au dessus du cylindre  dans mon garages de voiture on appel sa un joint de culasse après en moto c'est peu être déferrent tiens regarde http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-%2850-a-boites%29/chaleur-liquide-de-refroidissement/30/
  • Préparateur
Le 27 Mai 2011 à 12:33
D'accord ton cylindre est donc un origine origine, oui le côté arrondi vers le haut, mais cela n'a pas d'importance au sens dit... C'est bien un joint de culasse, mais pas de type torique, de type cartonné!
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 27 Mai 2011 à 12:35
a ok merci  mais c'est normal que il y a une espèce de truc bleu sous le vieux joint d'embase
  • 3583 Messages (Maitre)
  • tzr 80cc espagnole
Le 27 Mai 2011 à 12:39
pate a joint ... surement .
banni pour insulte!! menace!!
multiple compte!! de plus menace de faire fermer mbc depuis 2009,et toujours rien!!!
Le 27 Mai 2011 à 12:43
+1 rendu
oui pate a joint si c est bleu
jai vu ton autre poste ,ta interret a tout bien netoyer avant de remonter la culasse!
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 27 Mai 2011 à 12:45
oui c'est bon je pense avoir bien nettoyer au toucher il y a plus rien ni a la culasse ni au cylindre
