Coupure Moteur sur Yamaha Dt 50cc
Auteur Sujet: Coupure Moteur sur Yamaha Dt 50cc  (Lu 1810 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 12 Décembre 2012 à 14:33
Salut a tous :)
Voila depuis maintenant plus de 3 mois j'ai un problème sur ma moto ...
La moto démarre tout le temps du premier coup, je roule un peu et d'un coup la moto ne va plus avoir de "jus", comme une panne d'essence. Elle cale, je coupe le moteur et redémarre aussitôt. Cela me le fait sa environ tout les 500 mètres :/
J'ai déjà changé mon piston (origine), ma boite a clapet (conti origine) , mon gicleur (95). Je n'arrive plus a savoir ce que sa peut-être !  !help
Merci :)
Yamaha dtr 50cc
Bidalot Mxr et carbu de 19 :)
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 12 Décembre 2012 à 15:00
Salut a tous :)
Merci :)
Tu as changé tout ça parce que tu ne sais pas d'où vient le problème ?  :o Rassure moi, j'espère pas  ???
Sinon, soit c'est un problème de carburation soit un problème d'allumage, pour commencer nettoie ton carburateur, souffle bien tous les gicleurs, vérifie que l'essence arrive bien dans toutes les durites, et après sinon regarde du côté de l'allumage, si ta bougie est vieille, qu'il y a longtemps que tu l'as pas changé, remplace là, s'elle a plus de 5000 km, change là, regarde l'allumage, il faut qu'il y est une belle étincelle bien bleue et qu'elle ne se fasses pas une fois sur deux. Fait tout ça et tiens nous au courant  p!!
« Modifié: 12-12-2012 15:02:16 par Théo »
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 12 Décembre 2012 à 18:10
Si si ^^ Sur les conseils de mon pro et d'un pote mécano !
Après au niveau du carbu, il y a était nettoyé plusieurs fois, les gicleurs pareil. Les durites n'ont pas de soucis et la bougie non plus ^^ :/
Donc la seule chose qui reste serais l'allumage ? Comment faire pour l'étincelle ?
Yamaha dtr 50cc
  • Giléra 50cc RCR
Le 12 Décembre 2012 à 18:16
Si si Sur les conseils de mon pro et d'un pote mécano !
Après au niveau du carbu, il y a était nettoyé plusieurs fois, les gicleurs pareil. Les durites n'ont pas de soucis et la bougie non plus :/
Tiens faut chercher mon grand, un peu  ;) --> http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/(demande-de-tuto)-verification-du-bon-fonctionnement-de-l'allumage-(et-176411/
Le 12 Décembre 2012 à 18:20
Ah ok Merci :) Je vais voir sa et je vous dit ;)
- C'est bon j'ai était voir sa, et l'étincelle est trés bonne
« Modifié: 12-12-2012 18:45:12 par Quentin87 »
Yamaha dtr 50cc
