Court circuit
Auteur Sujet: Court circuit  (Lu 1612 fois)
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Juin 2009 à 22:49
Bonsoir tout le monde.
Alors j'explique mon problème, depuis environ un mois j'ai des problèmes électriques, alors bon, je change le fusible qui a grillé tout remarche.
Mais la le fusible que j'ai remis a nouveaux grillé, j'en ai remis un, et j'ai fait des tests, depuis, il n'as pas grillé mais tout marche mal...
Bon déjà la plus par du temps rien d'électrique ne marche, par contre tout remarche quand je la fait un peu crier, (sauf le feux arrière qui n'arrète pas de griller) mais les voyants reste allumé, depuis quelques soir, quant tout remarche et que je met les clignotants, ils restent allumées et ne clignotent pas !
J'ai démonter la plaque phare pour chercher un court circuit mais je n'ai rien trouvé ...
Ques que je peu faire pour que tout remarche ?
Merci a vous.
  • 267 Messages (Expérimenté)
  • gpr en prepa et en peinture !! run salbris
  • 2 derbi gpr , yamaha tzr , deux 103 rcx ,deux 51 , magnum xr , 88 , solex , terrot , caddy , piwi 50 , kart piste compet , voiture thermique , deux 41
Le 25 Juin 2009 à 23:50
je pense verifie ta centrale clignotante
verifie toutes t'es connections ( oxyde , et si t'es fils tienne bien )
verifie ton faisceau ( absence de fils coupé , pincé , oxydé )
aprés je ne sais pas trop moi j'aurais fait sa pour commencé  p!!
derbi gpr : pot scr rl , kit 78.5cc barikit , vilo barikit piste , boite a clapet barikit , pipe 28 rq , carbu 28 keihin , bougie platinium , embrayage polini , allumage malossi pvl , prepa bas moteur
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 26 Juin 2009 à 01:10
Regarde ton régulateur de tension  p!!
  • 213 Messages (Débutant)
  • En mode lite
  • Motobecane 50 de 1971 , rieju rr de 1995 Am6 , rcx de 1989, Tzr année 2004
Le 26 Juin 2009 à 02:08
totalement d'accord avec k-pone regulateur de tension je ne vois que cela pour cramer plein d'ampoules et le fait que sa beug a mort
hm Mhr replica 50               BAA origine
vilo conti chr                     carbu 19 do
pipe conti                         BAC conti
pot hebo racing                 transmi 13*47
vitesse de pointe :pas encore mesurée
  • 107 Messages (Débutant)
Le 26 Juin 2009 à 09:32
J'ai deja eu ce soucis sur ma derbis x-treme a chaque fois que je montais dans les tours il y avait un semblant de lumiere mais voila j'ai aussi changer plusieurs fois de fusible mais en faite ca venait d'un court circuit dans le phare arriere !!Voila tcho
  • 259 Messages (Expérimenté)
Le 26 Juin 2009 à 11:05
commence deja par verifier ton faiseau ,apres cela peut venir de beaucoup de chose .presque tous a ete dit (meme une ampoule peut etre la cause de ton probleme)
Le 26 Juin 2009 à 18:58
Merci pour toutes vos réponses.
Je vais regarder mon régulateur de tension, et si c'est pas sa je l'envoi chez mon pro, c'est trop dur a trouver un court circuit.
Encore merci, je vous tien au courent !
Moloss
Le 27 Juin 2009 à 17:29
Derien moi c'est mon pro qui me la cherche par contre ca a pris une semaine lol
Le 05 Juillet 2009 à 21:26
Bon, après une aprèm de mécanique  :) j'ai réparé le court circuit moi même, c'était un fil dénudé !
Mais les clignos ne clignotent plus, es que c'est la central clignotante d'après vous ?
Et cette central es que c'est une sorte de petite boite avec des ailettes qui ce trouve sur la gauche de la batterie (vue de l'arrière) avec un cosse branché dessus ?
Merci pour les réponse
moloss
« Modifié: 06-07-2009 01:14:28 par moloss »
Le 06 Juillet 2009 à 18:44
help pleazzzzz
