Cuve 17.5 PHVA , à devenir fou ! :@
Auteur Sujet: Cuve 17.5 PHVA , à devenir fou ! :@  (Lu 2811 fois)
  • 3220 Messages (Maitre)
  • Derbi X'trem "Black P!nk & Lady"
Le 02 Octobre 2013 à 22:05
Salut tout le monde
Donc voilà j'explique mon problème :
J'ai un carburateur 17.5 Dell l'orto PHVA , comme tout le monde le sais , cuve qui tient par 2 vis , plastique , joint torique , BREF de la m*rde
Ma cuve fuis ! j'ai dejà essayé de poncé un peu la gorge de l'emplacement du joint torique pour que le joint ressorte mieux , sa pisse toujours , ducoup j'ai mis un joint découpé dans une brique de lait , sa a tenu 2j , sa recommence a devenir gras
Avec IceGarden , je lui avais parlé de carrément tout poncé la gorge pour avoir une surface plate , pour ensuite faire un joint plat donc parfaite étanchéité
Mais le soucis c'est pour le floteur qui risque pas de descendre a fond ..
Maintenant j'ai l'idée de mettre de la colle Bi-composante dans la gorge , et ensuite poncé , pour avoir une surface plate , et mettre un joint plat en papiers , des avis ?
HELP c'est urgent !!!  p!
« Modifié: 02-10-2013 22:21:11 par Viincent-42 »
♥ Skunk racing team ♥
J'ai un avertissement
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 03 Octobre 2013 à 00:44
Si ça fuit, c'est peut être pas obligé que ce soit un problème de joint, peut être que ton pointeau ne tient pas, et que ton carbu se rempli, et il est obligé de dégueuler quelque part.. ;)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • 199 Messages (Débutant)
  • fou de meca et de tuning ;)
  • gilera smt. kawasaki kx 250. mbk magnum racing xr. derbi run cadre supermot jantes et fourche gpr.
Le 03 Octobre 2013 à 13:18
Theo arrete de raconter de la merde pour sa il y a les trop pleins. C'est le meme probleme sur toute les vuves phbn phva la cuve baille et sa fuit. Je pense que ton idee n'est pas mauvaise ;)
iou
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 03 Octobre 2013 à 16:51
j'ai eu le méme soucie, ta cuve dois etre deformé a force de la serré a chaque demontage et remontage .
si t'a un vieu carbu fait echange  :P
sinn oui tu peut essayer si sa veux bien tenir  8) mais faut que ce soit bien plat  p!!
  • 37 Messages (Néophyte)
  • derbi senda
Le 03 Octobre 2013 à 18:54
slt mes de la pattes a joint pour pour moteur en desous le joint de ta cuve et tu remer le joint par dessus  et referme la sans trop vissé pis demain tu sers fort et sa fuira pu(je l'ai fais sa marche)
Le 03 Octobre 2013 à 20:33
Merci les mecs , dont j'ai poncé légérment l'emplacement du joins , j'ai nettoyé le joint a fond , remonté sans trop sérré , sa a l'air de tenir  ;)
Non , car si la pate a joint saute , cava me bouché un gicleur , donc moins d'essence = serrage , donc pas la peine  ;)
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 05 Octobre 2013 à 12:47
salut ,
un truc improbable mais c'est déjà arrivé à un pote : le boisseau percé et l'essence qui rentre a peine dedans et donc trop lourd pour remonté et l'essence coule sans cesse si toi au bout de 2j sa refuit sa pourrait venir de sa :)
  • 51 Messages (Novice)
Le 12 Octobre 2013 à 13:49
Arretez avec votre pate à joint!!! C de la m***e!! il faut pas faire du travail de DDE faut faire ça bien donc peut petre t'as un joint d'origine donc made in china qui est trop petit et pas souple achete en un de bonne qualité plus gros qui déborde bien et ne ponce rien!
  • 1015 Messages (Expert)
  • Peugeot XPS de 2005
Le 12 Octobre 2013 à 15:37
Ok t'es pas obligé de t'exciter pour ça ...
  • 2364 Messages (Expert)
Le 12 Octobre 2013 à 22:09
Si tu est logique ,dell'orto est fabriqué en Italie ,donc pourquoi ce serait du made in china ? ???
banni pour foutage de gueul* !
Le 14 Octobre 2013 à 23:18
Eh mec , zen , j'ai pas mis de pâte a joint , pourquoi tu t'éxite comme ça ? On est pas t'es chiens , si on veut bossé a la pâte a joint , on bosse a la pâte a joint , et c'est pas pour autend que tu fait du salle boulot
Bref pour mon histoire de cuve j'ai légèrement poncé l'emplacement du joint , bien serré sa bouge plus , maintenant faut que je change le vilo .... --'
