Démarrage à chaud à lélectrique
Auteur Sujet: Démarrage à chaud à lélectrique  (Lu 1094 fois)
  • 808 Messages (Tres Expérimenté)
  • BZH 22!!
  • Yamaha Yz 125 08/Derbi drd pro 09
Le 13 Septembre 2012 à 13:34
Salut les gas, j'aimerais savoir ma 50 demmare une fois sur 10 à lélectrique mais bien au kick je doit morienter sur quoi? Changer la bougé ou réglage carbu?
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 13 Septembre 2012 à 15:31
Salut,
Rien de tout ça, soit ta une perte de compression peut être, ou alors ta batterie est HS, ou tout simplement que tu dois mal t'y prendre pour démarrer, j'espère pas que tu fais comme de nombreuses personnes, que quand t'essaie de démarrer, tu tire sur le démarreur 3 sec puis tu relache, puis tu retire, puis tu relache et etc.. jusqu'à que tu démarre ou jusqu'a que tu n'ai plus de batterie, parce que ils vaut mieux dans ce cas, que tu y tire jusqu'a que ta mob tourne sans relâcher ton démarreur, parce que sinon il morfle...et ta batterie aussi !
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • BZH 22!!
Le 13 Septembre 2012 à 15:58
Tout ce que tu vien de me dire je c'est  Chui en mécanique et si sa peut venir des réglage carbu ou bougie  ::)
  • Giléra 50cc RCR
Le 13 Septembre 2012 à 18:21
Je penches donc plutôt sur un problème de carburation mais il faut voir d'autres avis  ;)
  • BZH 22!!
Le 13 Septembre 2012 à 19:16
Bon jai refait ma carburation (réglage richesse) je reviens au même point tien le ralenti nickelle ,démmare premier coup de kick mais électrique une fois sur 10 donc je passer chez mon pro demain pour lui demander se qu'il en pense ,je pense surement que sa vient tu fais que j'ai une bougie qui est pour ma yz 125  sm2!
  • Giléra 50cc RCR
Le 13 Septembre 2012 à 19:54
c'est quoi que t'a comme bougie ?!!!
  • BZH 22!!
Le 13 Septembre 2012 à 20:36
Br10es
  • Giléra 50cc RCR
Le 14 Septembre 2012 à 18:24
Br10es
C'est pas la bougie ton problème, une br10es va trés bien, enfin peut être que son indice serai trop élevé, il faudrai peut être que tu passes à une b9 ou une b8, en plus l'automne va commencer à arriver, et c'est le mieux pour l'entretien de ton moteur, mais sinon je pense pas à ta bougie à moins que l'ai pas changé depuis longtemps étant donné qu'il faut la changer environ tous les 5000kms
