Démarrage anormal et manque de pêche
Auteur Sujet: Démarrage anormal et manque de pêche  (Lu 1709 fois)
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 01 Novembre 2012 à 18:34
Bonjour à tous,
J'ai un problème qui est présent de plus en plus sur ma giléra RCR 50cc. Le problème c'est qu'au démarrage déjà, j'ai beau faire chauffer ma bécane un quart d'heure voir vingt minute, quand j'accélère, elle fait un bruit d'étouffé, elle fume beaucoup, mais anormalement, une fumée blanche trés épaisse, en première, elle broute tout en fumant, et dès que je passe la seconde ça va beaucoup mieux. Alors ne me dite pas que c'est normal quand elle est froide qu'en première elle fasse ça, parce que avant ça le fesait pas, et en plus de ça, elle a pas de pêche, une fois qu'elle est partit. Par exemple je suis en 6ème sur du plat, bien lancé, ça monte trés légèrement, et ma bécane freine, genre elle ralentit énormément, je suis donc obligé de rétrograder jusqu'en 4ème.
J'avais déjà eu un problème de ce genre, et j'avais constaté, que ma boite à clapets était HS, donc j'avais tourné les clapets dans l'autre sens pour qu'ils soit bien étanche, et elle marchait beaucoup mieux ensuite, en plus de ça, j'avais augmenté la quantité d'air en jouant sur ma vis d'air de ralentit, et là elle tournait du tonnerre, mais toujours ce problème au démarrage alors qu'avant ça le fesait pas. Et le problème s'aggrave de plus en plus, autant au niveau du démarrage qu'au niveau de la perte de vitesse, je rappelle que ma Giléra est de 2002, j'ai tout d'origine sauf le pot débridé et une cartouche conti, j'ajoute que ma transmission est de 14*52.
Merci de votre aide.
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • 391 Messages (Expérimenté)
  • mp ceux dans le 85 :P
  • derbi drd racing 2010
Le 01 Novembre 2012 à 18:42
salut, si ton rcr a deja 10 ans et a encore le pot d'origine, tu la deja nettoyer ou decalaminer au moins ?
sa peut jouer..
50 mk alu race
carbu dell'orto 19 gp 98
pipe 19 motoforce
enbrayage stage 6
bac barikit
boite a air prepa
pot scr corse sm chromé
  • 38 Messages (Néophyte)
Le 01 Novembre 2012 à 18:44
Salut quand tu roule elle fume encors blanc?
  • Giléra 50cc RCR
Le 01 Novembre 2012 à 18:46
sa peut jouer..
oui le pot est décalaminer, je l'ai fais y a un 1 mois ou 2 parce que j'avais un problème au niveau de la fixation du pot sur le cylindre donc j'en ai profité pour le nettoyer :)
  • 1066 Messages (Expert)
  • Sherco 50cc champion replica 2010
Le 01 Novembre 2012 à 18:53
Pour ton problème de fumée au démarrage c'est normal moi aussi ça me le fait elle rupte avant d'avoir atteint la vitesse max en 1ere mais une fois que j'ai passé la 2eme sa le fait plus c'est que sa doit en quelque sorte la décrasser mais y a pas a s'inquiéter p!! Et ma moto est de 2010 donc c'est pas que la tienne est trop vielle  ;)
Le 01 Novembre 2012 à 18:54
parfait  p!!
pour ta perte de puissance ta pas une perte de compression ? segmentation bonne ?
niveau carbu t'est bien regler ? parce que ya pas lomgtemps j'etait en gicleur de 92 arriver en 6eme la moto ralentissait toute seul comme si elle frainer et obliger des retrograder pour repartir, j'suis passé en 98 et pu le probleme, verifie sa peut peut etre venir de la  sm2!
50 mk alu race
pipe 19 motoforce
enbrayage stage 6
bac barikit
boite a air prepa
Le 01 Novembre 2012 à 18:55
Tu fait peut etre un joint de culasse donc trou d'aire + fumé blanche épaisse
  • Giléra 50cc RCR
Le 01 Novembre 2012 à 19:05
parfait  p!!
ouais c'est ce que je me suis demandé, comme elle est vielle, elle est de 2002, je pense à une perte de compression, je vais démonté le HM et voir si la segmentation est bonne, et je vais en profité pour changer la boite à clapets, ça y fera pas de mal.
Euh sinon pour les autres, en particulier subaruted, j'ai dis que ça me le fesait pas avant, ça m'a fait ça du jour au lendemain, donc je pense que c'est lié au problème, mais merci quand même  ;)
Et pour mbk881, c'est pas le joint de culasse, j'en suis sur, elle a pas de trou d'air, mon réglage carbu est nickel, ma bougie est marron, et la fumée n'est présente qu'au démarrage. ;)
Le 01 Novembre 2012 à 19:08
Si ça te le faisait pas avant c'est que y dois avoir un truc qui a changé sa te le fait pas depuis qu'il fait froid ?
  • Giléra 50cc RCR
Le 01 Novembre 2012 à 19:15
Non non ça a commencé à me le faire en plein caniard au mois de juin, et puis ça ça empiré de pus en plus
Le 01 Novembre 2012 à 19:22
ta raison demonte le hm et regarde, c'est toujours le meme cylindre depuis 2002 ? si oui il doit commencer a fatiguer..
changement de boite a clapet t'est pas obliger mais effectivement sa lui fera pas de mal  p!!
mbk881 joint de culasse peter il aurait de la fumée sans arret ;)
50 mk alu race
pipe 19 motoforce
enbrayage stage 6
bac barikit
boite a air prepa
Le 01 Novembre 2012 à 19:43
Ah ouai peut être que la chaleur a dérégler ta carburation  :P Ou alors tes segments commencent à fatigué et que ça joue sur ça p!!
Le 01 Novembre 2012 à 19:48
si le cylindre date de 2002 sa doit jouer il doit commencer a etre fatiguer la..
50 mk alu race
pipe 19 motoforce
enbrayage stage 6
bac barikit
boite a air prepa
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 01 Novembre 2012 à 20:05
je pense a une segmentation
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • Giléra 50cc RCR
Le 01 Novembre 2012 à 20:44
Ouais en effet, mon cylindre est le même depuis 2002, donc je vais regarder ces segments et changer cette boite à clapets et j'espère que ça ira mieux.
