Démarrage TZR
Auteur Sujet: Démarrage TZR  (Lu 1556 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
  • Yamaha TZR
Le 27 Octobre 2013 à 21:12
Bonjour tout le monde !!
Alors voilà mon problème : Ma Tzr ne démarre plus à l'électrique. J'ai tout fait pour trouver la panne, batterie neuve, bougie neuve, anti-parasite neuf, démarreur d'occasion acheter au garage, relais de démarrer qui est sous la selle neuf et je n'ai toujours pas trouver le probleme ..
( Pour info, le démarreur brancher en direct a un chargeur de batterie fil rouge sur la cosse et noir sur le démarreur ne fais absolument rien, ma bougie ne fait pas d'étincelle quand je teste et je viens de voir que sous le reservoir j'avais un autre relais dans un pîteux état )
Merci d'avance a celui ou ceux qui pourront m'aider !!!  p!!
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 27 Octobre 2013 à 21:29
ta tester l'allumage au multimètre voir si t'avais du jus ?
  • Yamaha TZR
Le 27 Octobre 2013 à 21:35
Non, on fait sa comment ?
Merci de ta réponse !!
Le 27 Octobre 2013 à 21:57
Je connais pas les plans électriques de la tzr mais en clair avec un multimètre ou voltmètre si tu as pas le multi, tu test ta bobine et il faut que ce soit un chiffre, au sinon c'est qu'elle est morte.
  • 168 Messages (Débutant)
  • toujours plus vite !
  • Yamaha tzr, kit 70cc top perf preparé, pot yasuni
Le 28 Octobre 2013 à 11:57
tu a verifier ton allumlage ??  ::)
