Démarreur am6
Auteur Sujet: Démarreur am6  (Lu 1941 fois)
  • 105 Messages (Débutant)
  • Rieju SMX Pro de 2007
Le 01 Avril 2012 à 18:27
alors voila, j'ai un petit problème de démarreur électrique sur ma rieju smx pro.
c'est simple, des fois la  moto démarre niquel au demarreur, tandis que des fois, le demarreur entraine le moteur, mais ne démarre pas.
c'est dû a quoi?
  • 55 Messages (Novice)
  • MBK 51 Black, Generic XOR et Renault Twingo. ;)
Le 01 Avril 2012 à 19:59
Moteur froid ? Starter pas mis ? Après tout, rien ne vaut la bonne poussette en 2nde. ;)
MBK 51 AV10 - La meilleure de toutes les machines existantes. ;)
'Quand je la démarre, elle fait le bruit d'une Harley même si j'ai l'pot d'échappement qui fume comme Bob Marley'
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 01 Avril 2012 à 20:47
Oui mais si c'est avec le démarreur que ca ne fonctionne pas, en la démarrant à la poussette le problème sera toujours là.
Tu as vérifié si ton cable n'était pas détendu ? Ou ta batterie qui peut-être légèrement faible (vérifie cela via les phares)
Le 01 Avril 2012 à 20:51
la batterie est neuve..
des fois, elle démarre au démarreur alors qu'elle n'a pas tournée depuis une semaine..
et une autre fois, le démarreur entraine le moteur mais sa ne démarre pas..
allumage?
Le 01 Avril 2012 à 20:53
Bah non si l'allumage serait défectueux ta moto ne démarrerait pas du tout. Tu as changé ta bougie déjà ? Tu as regardé si tu n'avais pas de corrosion ?
  • 82 Messages (Novice)
  • sa c'est du frein!!!!comme ma xr6!!tout pareil
  • peugeot xr6
Le 02 Avril 2012 à 18:31
salut as tu verifier la cosse du demarreur ou la nettoyer sm2!
sa freine du tonnerre a 180 kmh avec des machoires de velo!!!!pas peur!!!
