Salut, sur la rieju smx de mon fils ,j'ai un pb de démarrage.Au kick impec,mais avec le démarreur électrique rien à faire. >:(Primo quand j'appuie sur le contacteur, il ne se passe rien si ce n'est qu'un petit clic au niveau du relais , segundo, si je ponte 2 arrivées avant le relais, le démarreur tourne mais la moto ne démarre pas. quelqu'un a t'il déja eu ce pb. Je n'ai pas le bouquin de cette moto, c'est une rieju smx 2003,quelqu'un aurait'il ce bouquin
bonjour, il faut dans un premier temps vérifier les connexions aprés le relais de commande(nettoyage
appliquer un aerosol pour contact
aprés il faut verifier si le demarreur entraine bien l'allumeur ,demonter le carter de l'allumage,
actionner le demarreur et vérifier que celui ci entraine bien l'engrenage de l'allumeur
verifier les fixations du demarreur à l'allumeur( normalement 2 vis btr)
j'ai eu ce genre de panne sur une aprilia rs 50 , jai démonté le demarreur nettoyage de celui ci et degrippantsur le systeme d'entrainement ( ce qu'on appelle pignon fou)
remontage , et ça remarche plus que nikel!!!!!!!!!!!
a+++++++++++++++++++++++++++++++
