démonter carbu pour changer gicleur principale
Auteur Sujet: démonter carbu pour changer gicleur principale  (Lu 5477 fois)
  • 84 Messages (Novice)
  • ma 50
  • yamaha tzr 2007
Le 27 Avril 2008 à 15:53
Voila j'aimerais savoir si quélqun connaissait un lien ou on éxpliquerer comment démonter le carbu pour changer le gicleur en image ou au moin bien m'éxpliquer car la mécanique et moi sa fait 2 jusque la mes rechérche n'on rien donner donc j'éspére que  vous pourrez m'aider car ma tzr est débrider et je voudrez pas sérrer mon moteur ! sinon aprés les réglage je maitrise ! et je crois qu'il me faut un gicleur de 105  !help
Yamahe tzr : pot d'origine débrider
                     boitier cdi débrider
                     coloris noir et rouge
                     1300 km
http://img401.imageshack.us/img401/2916/1291342584mx9.gif
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 27 Avril 2008 à 16:14
regarde dans les tutos
partie général 50 a boite  ;)
sinon, ba tu dévisse les 2 visses au dessus du carbu où arrive le cable d'accel
tu tire ( sa va sortir tout seul avec le resort  ::) )
ensuite, tu enleve le cable de starter
ensuite, tu dévisse la bague qui le tien sur la pipe
apres, il viens dans tes mains
tu peux dévisser la cuve en desous où il y a le gicleur
tu le change
tu remets la cuve
le carbu sur la pipe
serre la bague
remets le cable de starter
ensuite, pour remettre le boisseau, il faut regarder a l'intérieur
il y a un truc qui ressort : un guide
il faut bien mettre la bosse dans le trou  ::)
puis tu ressers les 2 visses
et voila  8)
  • ma 50
  • yamaha tzr 2007
Le 27 Avril 2008 à 16:19
merci j'essairai j'ai juste peur de faire une gaffe et mon concesse ne veut pas le faire !
                     1300 km
  • 312 Messages (Expérimenté)
  • Cpi sm Ultimate!!
  • cpi sm ultimate
Le 27 Avril 2008 à 16:46
t'inquiete tu risque pas beaucoup de faire de gaffe ses telment d'une simplicité a changer tu demonte la cuve du carbu en dessous quoi puis tu trouveras ton gicleur  p!!
cpi sm ultimate config:
~pot krd
~kit chaine 14*56
~carbu 16 mikuni gicleur 88
~prepa boite a air
http://x3-elise-fabien22-x3.skyrock.com
BZh en force!!
  • ma 50
  • yamaha tzr 2007
Le 27 Avril 2008 à 16:53
Ok faut juste que je pense bien a férmer éssence ! Mais yen a pour longtemps ?
                     1300 km
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 27 Avril 2008 à 16:54
moi je met 5 minute
en mode peu reposter merci
  • ma 50
  • yamaha tzr 2007
Le 27 Avril 2008 à 16:57
oué mais on a pas la méme 50 mais bon sa devrez aller assez vite vue que j'ai déja démonter mes carénage !
                     1300 km
