démonter un carter de valve?
Auteur Sujet: démonter un carter de valve?  (Lu 757 fois)
  • 52 Messages (Novice)
Le 18 Juin 2012 à 16:44
Bonjour , j'ai une question a vous posez : j'aimerais savoir comment fait-on pour démonter le carter de valve , car ma moto ne monte plus dans les tours depuis que j'ai changer mon piston et un amis ma dit qu'il fallait que je démonte le carter de valve pour vérifier que la goupille n’était pas partit ce qui aurait entraîner la tige de soupape a sortir . je n'ai pas compris ce qu'il ma dit mais j'aimerais savoir comment je pourrait demonter ce carter et ou ce trouve t-il ?  merci  :)
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 18 Juin 2012 à 17:04
tu as quoi comme moteur? vue que sa existe que sur les kit athena a valve ^^
merci KevN ;)
Le 18 Juin 2012 à 17:07
J'ai une 50cc CPI , ce n'est pas un kit mon cylindre est d'origine ..
Le 18 Juin 2012 à 17:08
donc ecoute pas ton pote, tu na pas de carter de valve ou chez pas quoi, tu na pas un cross ^^
merci KevN ;)
Le 18 Juin 2012 à 17:13
ah ok merci , donc de ou peu venir le probléme si je n'peut pas poussez mes rapports
Le 18 Juin 2012 à 17:15
ton reglage carbu est bien?
merci KevN ;)
Le 18 Juin 2012 à 17:18
eh bien normalement oui deja elle tient le ralenti . :-[
Le 18 Juin 2012 à 17:29
sa n'a pas vraiment de rapport, elle peux tenir le ralenti est etre mal regler, fait un arret carburation est dit nous la couleur de ta bougie
merci KevN ;)
Le 18 Juin 2012 à 17:52
je vous tiendrais au courent , merci  p!!
