Derbi accélère seul au démarrage et cale
Auteur Sujet: Derbi accélère seul au démarrage et cale  (Lu 1152 fois)
  • 204 Messages (Débutant)
Le 21 Octobre 2014 à 18:28
Bonjour a tous, j'ai une derbi et j'y est monter kit 50 alu metrakit, pot conti chr, carbu 21 dell orto  en admission libre, et j'ai un probleme, quand je demarre la moto accelere toute seul et cale, si j'accélère elle ne démarre pas. J'ai donc verifier mon cable d'accelerateur qui fonctionne parfaitement, j'ai verifier le boisseau il redescent bien, l'etat du manchon de ma pipe et nickel, les clapets parfait aussi, j'ai remis de la pate a joints partout. J'ai aussi essayer le coup de mettre de l'essence avec un pinceau au niveau des joints mais rien n'y fais donc voila je suis perdu..... J'ai un gicleur principal de 115 avec une aiguille w7. Merci de m'aider les gars svp je dois aller au travail vendredi avec
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 21 Octobre 2014 à 18:57
Salut !
Tu as fait tous ces changements d'un coup ou petit à petit ? Le carbu a déjà été réglé ? Je te réinvites à passer sur le topic carbu et rappelle, comme sur ton autre topic, que l'admission libre n'est pas une bonne idée pour une machine qui va faire des trajets quotidiens.
Le 21 Octobre 2014 à 19:20
Salut,  j'ai acheter la moto sérée et j'ai donc changer tout d'un seul coup. Enfaite je peut plus mettre le boite a air car, j'ai mis une bac conti crx et enfaite maintenant mon carbu et trop rapprocher de l'amortisseur donc le manchon de la boite a air ne passe plus... Et désolé mais je sais pas si c'est un probleme de carbu ou quoi donc c'est pour sa que je l'est posée ici... Et je n'ai jamais réglé ce carbu, mais même un carbu pas regler ne peut pas faire tant d'effet comme ça, si?
Le 22 Octobre 2014 à 14:47
Up svp  p!
