Derbi bruit anormal , vibration
Auteur Sujet: Derbi bruit anormal , vibration  (Lu 4279 fois)
  • 532 Messages (Tres Expérimenté)
Le 08 Septembre 2013 à 21:28
Salut a tous  , donc un bruit anormal est venu d'un coup sur ma moto que j'ai tout remonter le moteur y a 400km voir 500km .
Je roulais un soir puis d'un coup quand je deccèlere j'ai entendu un bruit bizar avec des vibrations je me suis dis que c un truc de mal vissé de la roue avant
ajd je la reprend je fais 4km avec se bruit donc je ne tiré pa mes vitesse car j'avais peur puis le bruit c agravé d'un coup et j'ai senti un frotement dans le moteur. Maintenant ma moto tremble encore plus avec un bruit grave .
Tout est neuf casiment partie moteur , d'ou sa pourrait venir svp ?
demain je ressere tout puis si c pas sa je demonte le moteur merci de m'aider
  • 264 Messages (Expérimenté)
  • Derbi Senda R 2002 <3
Le 08 Septembre 2013 à 22:45
YOP,
Moi je pense déculasse pour voir l'état HM même si c'est quasi neuf
Et essaye de resserrer ce que tu dit aussi voir mais je pense pas c'est sa.
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 08 Septembre 2013 à 22:56
Resserre les vis du moteur qui tien au cadre pis un derbi qui vibre pas ba c'est pas un derbi lol
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
Le 09 Septembre 2013 à 12:48
c'est fais mais sa vibre toujour.
je sais ma derbi vibré met la c'est trop on dirait que tout va se barré puis un bruit grave c mise en place et il y a des frottements ds le bm ou le hm je crois de tant en tant!
  • 319 Messages (Expérimenté)
  • Gilera RCR 2013
Le 09 Septembre 2013 à 17:34
O_o Ma moto viens de me faire pareil mais vraiment violent. Vitesse qui passe pas ou point mort, vibration partout, bruit grave anormal et vitesse max bloqué a 45 --' Elle commence a me faire peur et en plus elle est quasiment neuve ( 1000 bornes ) J'ais peur que mon pro me fasse un prix enorme pour la réparation et en plus je sais pas d'ou vient le problème :/
Si tu tombes c'est la chute .. Si tu chutes c'est la tombe
S'il y a trop de morts sur la route, roulez sur les trottoirs !!
Le 09 Septembre 2013 à 22:04
Moi bruit anormal d'un coup un peu plus  grave plus vibration mais met vitesse fonctionne puis je roule a la meme vitesse je pense vue que je tire pas dedans j'ai trop peur :p
ajd j'ai demonter mon HM y a rien apar peut etre 3 ou 4micro rayure  ( on les sens a peine avec l'ongle)alors que le cylindre n'a que 400km ou je roule a 3% bref bizar ..
j'ai demonter coté embrayage et rien tout marche bien . je precise que ce bruit se met que quand j'accelere au ralenti le bruit est normal
j'ai aussi resséré les 3 vis du moteur y en avait 1 legerement dévissé , je n'es tjrs pas roulé pour voir si le prob c arranger mais sa metonerai. d'autres avis?
  • 2364 Messages (Expert)
Le 10 Septembre 2013 à 19:38
Essaye de resserré ton pot ,c'est fréquent que sa ce desserre .
banni pour foutage de gueul* !
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 11 Septembre 2013 à 11:03
Bonjour ^^ après lecture de ton problème je me suis aperçus  que un amis avez le même problème et lui c’était les roulements qui étaient mort et le vilebrequin qui avait du jeu . En espèrent t'aider :) bonne journée ^^
  • "derbi"
Le 11 Septembre 2013 à 13:47
Fais la tourner au ralenti et essayé d'identifier le bruit de quel coté sa peut etre  ;)
Elle est sous garanti de toute facon non ??? sinon contacte moi en mp pour mes services  ;)
  • Gilera RCR 2013
Le 11 Septembre 2013 à 13:48
[/quote]
Oui toujours sous garantie la moto par au mécano dans 5 jour et je vous direz d'ou venez le problème si ça peut aider ;)
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 11 Septembre 2013 à 20:17
bonjour j ai excactement la meme chose sur ma dderbi senda de 2006 :( merci de tenir au couran:( salutt
Le 11 Septembre 2013 à 22:36
merci de vos reponse!
j'ai resseré la vis du moteur puis j'ai ouvert le bm coter embro j'ai fais une purge puis j'ai refixer le pot & pour le moment je ne sens plus de bruit bizar & moi de vibration
Le 12 Septembre 2013 à 19:18
c est l embro le prob ? ou fixation moteur ?
  • Gilera RCR 2013
Le 18 Septembre 2013 à 15:27
Remonté un peu tardive, je revient du mécano et d'après lui l'embrayage a du jeu et aussi il faut resseré un peu toute la partie moteur mais pour une derbi c'est normal les vibrations x)
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2086 Messages (Expert)
  • vous allez me voir passer a donf
  • gilera SMT 2013
Le 18 Septembre 2013 à 19:44
salut, faites gaffe a se que ce soit pas a cause du vilo, je pense pas mais sa arrive, un pote ma raconté son périple... même détail que vous
mais si c'est l'embrayage tant mieu que ce soit réparer :)
La préparation moto / auto = pur bonheur
