Auteur Sujet: derbi demarre pas depuis montage configue  (Lu 2774 fois)
  • 201 Messages (Débutant)
  • derbi + 80 kx
Le 25 Mai 2010 à 18:57
bonjour a tous,
donc voila, je viens de monter vilo chr + roulements + spys + kit D50 airsal + carbu 21 do.
donc la moto ne demarre pas, il y a de l'étincelle ( l'étincelle est rouge), de l'essence.
quand je mets un peu d'essence par le puit de la bougie elle ne pète pas, elle fait le bruit comme si elle voulais demarrer.
donc voila, moi je pense a un mauvais callage de l'allumage mais rien de sur.
donc je voudrais avoir votre avis.
  • 830 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
Le 25 Mai 2010 à 18:58
Allumage
Fil de bougie
bougie
Callage ;)
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
  • derbi + 80 kx
Le 25 Mai 2010 à 19:05
bougie br10es neuve
donc je pense a un mauvais callage.
a combien le caller ?
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 25 Mai 2010 à 19:19
je c'est plus si c'est 0.6 ou 1.6 mais c'est quelque chose comme sa, attend une confirmation de quelqu'un qui si connait mieux p!!
  • derbi + 80 kx
Le 03 Juin 2010 à 19:14
bon alors, j'ai de l'etincelle bleue maintenant mais elle ne demarre toujours pas meme si je mets un peu d'essence par le puit de la bougie.
je ne sais pas d'où ca vient du tout. est ce possible que cela soit les lamelles d'origine de la BAC d'origine qui sont trop souples ?
  • 1030 Messages (Expert)
  • Derbi X-treme 2003 Pot Scr Sm (Et Oui ^^) Carbu 24 Pwk Haut Moteur barikit 85 Alu Vilo Barikit Course 43 Embrayage Stage 6 Et Tout ce qui va avec :)
Le 03 Juin 2010 à 20:51
Tu as Peut Etre Une Prise d'air ? quand Tu demonte Ta bougie elle est pleine d'essence ? humide ?
GAZZZZ !
  • derbi + 80 kx
Le 03 Juin 2010 à 21:18
ouai elle est humide
Le 03 Juin 2010 à 21:20
 p!
Je sais pas quoi te dire ... Ton echapement y'a de l'essence dedans ?
tes joints sont ok ?
GAZZZZ !
  • 138 Messages (Débutant)
  • Derbi senda x-race 2005
Le 03 Juin 2010 à 21:24
 ;) faut que t'insiste. Après avoir refait mon moteur j'ai mit 30 min avant de démarer la mienne , faut insister tjrs. mais enfet j'avais un join spy de parti et mon essence ce mélangeait avec mon huile de boite pour sa qu'elle a mit autant de temps.
  • derbi + 80 kx
Le 03 Juin 2010 à 21:46
oui mais logiquement si je mets de l'essence par le puit de la bougie elle devrait peter....
Le 03 Juin 2010 à 21:49
 ;) la mienne fesait pas au début c'est en insistant qu'elle à commencé
  • 174 Messages (Débutant)
  • tzr 2003
Le 03 Juin 2010 à 21:59
pousse dessus pendant un bon moment la tu sera si c ton calage ou pas,
kit top perf noir 50           esthétique:
piston aléger                  peinture grise audi
pot doppler er3               bulle dock nouveau model
transmit 14/47                sabot 650 bandit refai
carbut 17.5                    tec ya tp de truk xd :-)
boite a clapet
  • derbi + 80 kx
Le 03 Juin 2010 à 22:02
bah en faite elle a deja demarré mais se coupait net 10 secondes apres. mais demain je vais pousser jusqu'a qu'elle pete.
  • 73 Messages (Novice)
  • Gilera Supermotard
Le 03 Juin 2010 à 22:16
Quand tu change de cylindre tu mets de l'huile pour bien graisser tous et c'est a cause de sa que sa démarre pas enfin je crois j'en suis pas sur mais faut beaucoup insister pour que la moto démarre Compte 15 a je sais pas combien de minute
  • 437 Messages (Expérimenté)
Le 03 Juin 2010 à 22:20
moi je n'avait pas eu se soucis, démarrage au quart de tour quand j'ai chnager mes 2 kit!!
si ta bougie et vraiemnt humide baisse ton gicleur peu etre trop déssence dans le moteur..
ensuite si tu veu commencer a pousser ta moto j'espere que au remontage de tout tu as bien huiler toute les pieces!!
si tu la pas fait met de l'huile par le troue de la bougie! tu fumera mais au moins tu aura pas de soucis
J'ai un avertissement
