Derbi drd problème arret en roulant
Auteur Sujet: Derbi drd problème arret en roulant  (Lu 3752 fois)
  • 100 Messages (Débutant)
  • Derbi DRD Racing
Le 02 Juillet 2012 à 18:56
Cet aprés-midi je roulant en ville tranquilement quand d'un coup elle c mis a faire Boooooo'
et j ai voulut acceleré et desselré pour quelle se relance mais en vins.
Je me suis donc arrete j'ai kiké rien j'ai essayer a la pousset elle fait des retour au pot et ne demare plus du tous :'(
Merci de m'aider Cordialement Kévin.
Config:
Cylindre Barikit 78Cc
Vilo Barikit piste
Pot SCR Corse Racing Line
Carbu 21 Delorto g95
Config :
Vilo Barikit piste
  • 372 Messages (Expérimenté)
  • Page de ma team: http://www.facebook.com/pages/Old
  • Rieju RS1 Evolution
Le 02 Juillet 2012 à 19:01
Tu a vérifier ta bougie? sinon pas une merde dans le gicleur?
  • Derbi DRD Racing
Le 02 Juillet 2012 à 19:02
BAs la bougie je vais la changer mais elle fait encore des etincelle j ai verrifier
Config :
Vilo Barikit piste
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 03 Juillet 2012 à 18:57
d’après se que j'ai compris elle pétarade quant tu essaye de la démarré a la poussette ? si c'est le cas vérifie  ton anti parasite et ta bougie ou change la c'est plus sur
« Modifié: 03-07-2012 18:59:54 par beta-rr-76210 »
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 476 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt '07 , KFX V-Force 700 , 700 Raptor Limited "Red Carbon"
Le 03 Juillet 2012 à 19:16
T'es pas en panne d'essence ?
C'est con mais un coup j'ai eu comme toi et j'y ai pas pensé direct mais jétais a sec ^^
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
-Embrayage Mrd carbone
-Fourche et suspension arrière rabaissées
La petchave du diable
  • Derbi DRD Racing
Le 03 Juillet 2012 à 19:42
Bas je vennait de faire le plien la bougie marche mais j'ai tres peut de compretion donc je pence que mon segement a sauter ou je ne c pas je demonte demain je vous donneré des nouvelle :)
Config :
Vilo Barikit piste
  • 84 Messages (Novice)
  • Dirt bike ycf 125cc r-start, ch racing wsm supermotard 50
Le 03 Juillet 2012 à 21:38
Autant tu as noyer ton moteur, regarde la bougie, bobine, antiparasite, fil de bougie, allumage, contrôle ton cdi et le carbu.
  • 79 Messages (Novice)
  • Bientôt les mille du bw's !
  • Kewway x-ray / MBK Weeky / Yamahe Bw's 12'' 2012
Le 04 Juillet 2012 à 04:37
Ca ressemble plutot a un allumage qui envoi l'étincelle au mauvais moment...
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 04 Juillet 2012 à 11:45
Déjà commence par nettoyer ton carbu, il doit y a voir une merde qui se promène par là, et regarde si-possible ton filtre à la sortie du réservoir (s'il y en a un), il est peut être sale. Le symptôme que tu indique vient forcément de là, il ne peut y avoir un problème à l'allumage, car sinon ta moto ferai des accoups, elle s'étoufferai, puis reprendrai, s'étoufferai, reprendrai....etc, jusqu'à s'éteindre.
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • 205 Messages (Débutant)
Le 04 Juillet 2012 à 11:49
J'ai le meme probleme sauf que moi elle " s'etouffe " et reprend, s'etouffe et reprend jusque s'eteindre et ne plus vouloir demarer. ( J'ai le plein )
  • Giléra 50cc RCR
Le 04 Juillet 2012 à 11:52
Dans ce cas soit tu as un problème à l'allumage, ton stator est en train de rendre l'âme, moi ça m'est arrivé, soit ta une merde qui fait la c...ne par là, fait comme j'ai cité ci dessus, les conseils que j'ai donnés à fox70, et tu verra bien.  p!!
Le 04 Juillet 2012 à 11:54
J'ai nettoyer mon carbu hier ( gicleur et flotteur ) et mon filtre a essence a la sortie du reservoir. Elle roulait bien est au bout de 5 min elle a refait sa :/
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 04 Juillet 2012 à 11:57
ta pas pris du sp-95 e10 ?
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 04 Juillet 2012 à 12:00
J'crois pas non. Pourquoi ?
EDIT : Si, c'est bien du sp95 e10. Cela fait quoi au moteur .. ?  :-[
« Modifié: 04-07-2012 12:04:46 par cyril29 »
Le 04 Juillet 2012 à 12:08
bah y a 10% d'ethanol, c'est super sec, donc sa peut te faire serré comme c'es tarrivait a un pote 1km apres qu'il est fais le plein ou tu peut avoir perte de puissance apres quelque temp, il faudrait mettre 5% d'huile pour que sa marche bien est encore... c'est un pompiste qui me la dit
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
