Derbi drd xtreme 2011qui cale tous le temps
Auteur Sujet: Derbi drd xtreme 2011qui cale tous le temps  (Lu 900 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
  • Derbi Drd xterm senda 2011
Le 26 Juillet 2015 à 14:36
Bonjour a toutes et a toutes,
Comme il est dit dans le titre j'ai un gros probleme voila, ma derbi cale que se soit a l'arret (point mort) et bien en premiere quand je m'arrete, elle fait un bruit comme si elle se noyer, de plus quand je met la premiere (j embraye je passe la premiere la moto cale)
et autre probleme elle vibre beaucoup a tel point que c chiant on le sengt tro
J'aimerai savoir si c pas la vis de richesse qui n'y est pas asez d essence qui arrive ou tro d'essence, par-ce-que j' ai esseyer la vis de ralenti sa marche mais que pour quand je suis au point mort sinon en premiere non
Faudrait t'il vidanger la boite, ou mettre pus huile dans la reserve d'huile merci pour vos reponses
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 26 Juillet 2015 à 15:28
salut commence par aller te présenter et lire les règles !!
suit les liens :
''Présentation'': http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ''Les Règles'' : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-(50-a-boite)/rappel-des-regles!/
Ps : Ces ''2'' choses sont ''Obligatoires'' avant de Poster sur le Forum.
[/quote]
Le 26 Juillet 2015 à 15:32
désoler j'étais presser mais merci
Le 26 Juillet 2015 à 15:58
aider moi je vous en supplie c chiant d'avoir sa premiere moto et de pas pouvoir en faire tous l ete
Le 26 Juillet 2015 à 16:59
t'as lu les règles ???
j'en doute fort,vu que tu fais des doubles post !!!!!
[/quote]
Le 26 Juillet 2015 à 17:11
oui j'ai bien lu les régle, pas de language sms etc... sa ma pris 10 mminute et meme que ils dise de se présenter ou je sais pas quoi mais es ce que quelqun pourrai m'aider svp es ce que sa pe venir de la prise d'aire brancher au carbu? car elle est desserer
Le 26 Juillet 2015 à 17:27
un effort sur l'écriture ou ça vire !!
[/quote]
Le 26 Juillet 2015 à 17:29
ok mais sil-vous-plait aidez moi, j'ai choisit ce forum car je sais qu'il est bien
j'aimerai savoir si c'est:
vis de ralenti
embrayage
prise d'air
prise d'air carbu
tous simplement vidange boite
tous simplement mettre plus huile moteur
merci
  • 198 Messages (Débutant)
  • Beta RR enduro 50 .MBK 51 passion
Le 26 Juillet 2015 à 21:10
salut , ton problème vient de ton carbu soit un mauvais réglage ,soit le starter bloqué ! ::)
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
pot doppler gp8 ph 50/70.
MVT premium avec disque d'inertie.
transmi 14*50.
MBK 51/moteur malossi g2 répliqua .
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
Le 26 Juillet 2015 à 21:35
ok merci et je quand je met le starter je sens que je peut pas l'enlever au bout sa tire et et pour le carbu c quelle parti (la vis de ralenti?)
Le 27 Juillet 2015 à 22:53
Moi je te conseille déjà de réparer ton volet de starter et après les réglage carbu parce que si tu fait tes reglage puis que tu répare ton starter il faudra à nouveau régler le carbu  .sinon ce sont les vis de richesse et ralenti qui faut toucher .
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
transmi 14*50.
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
