[Resolu] derbi E3 joint HS et moto qui fume beaucoup
Auteur Sujet: [Resolu] derbi E3 joint HS et moto qui fume beaucoup  (Lu 1529 fois)
  • 130 Messages (Débutant)
  • DERBI Senda R X-TREM 2007
Le 04 Octobre 2014 à 13:16
Bonjour a tous,
hier soir en rentrant du boulo.
j'ai tiré un peu dessus. au bout de 20 minute d'utilisation. j'avais de la fumé blanche qui sortais du pot. ça a commencé lorsque je me suis arrêté a un feu rouge. puis continué jusqu’à 200m au moins. je me suis arrêté 5 - 10 minute le temps que la moto ce refroidissais, et je suis repartie comme ci de rien n’étais.
j'ai un kit
TOPPERF 70cc
vilo ( d'origine je pense )
carbu 17.5 (débridé)
pot d'origine (débridé)
pigon 13, pas sur
j'ai de l'huile moteur 'modul 710'. j'ai encore ma pompe a l'huile.
je ne c'est pas ci j'ai encore mon calorstat.
le voyant surchauffe est mort...
j'ai pas vérifier ma pompe a eaux ( je veut bien un tutos ci dispo )
j'ai 12570km~ au compteur ( je l'est acheté a 11000km~~)
Peut etre que mon moteur et encrasé... je ne c'est pas.
quand je tire normalement... j'ai pas de problème.
Voila, j’espère que vous pourrais m’éclaircir dans cette situation.
j'ai commande un pot "src corse 70 P Haut", je suis en attente de livraison.
sur la photo c'est un pot que l'ancien proprio avais. que je n'est plus
Bon week a tous.  ;)
« Modifié: 27-10-2014 12:59:55 par ashemta »
Vient voir mon parking:)
Configuration full prépa kit 80mvt
Pot mvt SC.
parking http://www.scooter-system.fr/tuning/21571.html
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 04 Octobre 2014 à 13:39
Soit ton joint du culasse est mort du a la surchauffe regarde si ton liquide de refroidissement à pas diminuer ;-) vire ton calorstat si tu l'as encore
  • 208 Messages (Débutant)
Le 04 Octobre 2014 à 14:18
Du meme avis que betatrackk pour moi
Nitro MHR Team 70 Alu Racing
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Allumage MHR team rotor interne
Carbu 24 stage 6
Pipe d'admission Polini
Boite a clapets Stage 6
Zip 70 top noir
Carter preparer admission
boite a clapet VL16 MHR
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Vario Polini 9 galets
Le 04 Octobre 2014 à 14:27
bonsoir,
ci mon joint de culasse est mort, qu'est et les risque/danger ?
ou es qu'il ce situe ce calorstat? es que je peut l'enlevé sans démonter le moteur de la cage, ça me ferais chier?
je regarderais ci mon liquide et toujours au même niveau. ci cela n'est plus le cas? y a t-il autre chose a changé?
la pompe elle peu cassé?
Merci  8)
« Modifié: 04-10-2014 14:45:29 par ashemta »
Pot mvt SC.
  • 505 Messages (Tres Expérimenté)
  • gazzzz!
  • xp6 , cr 250 1991 , speedfight 2
Le 04 Octobre 2014 à 15:07
Salut , si ton joint de culasse est mort il va laisser passer du liquide de refroidissement  et quand tu va laisser ta moto a l'arrête il aurait éventuellement une formation de rouille qui pourra entrainé un serrage , et sinon pour ton carlostat il est sur ta culasse  ta rien besoin d'enlever pour y accéder regarde une photo sur google
Le 04 Octobre 2014 à 15:41
Bonjour.
Okey j ai vu. Je vais devoir m en commande un.
Je doit prendre un joint top perf aussi ?
Quel marque me conseiller vous ?
Merci pour vos reponse
Pot mvt SC.
Le 04 Octobre 2014 à 20:35
Bonsoir,
ci je démonte mon joint de culasse va falloir que je le change obligatoirement même ci il n'est pas mort?
Pot mvt SC.
  • gazzzz!
Le 04 Octobre 2014 à 20:38
Alors tout d'abord avant de poster tu doit attendre 24h et non si il est pas mort tu le change pas mais ta 90% de chance qui parte en miette
Le 04 Octobre 2014 à 20:40
Bonjour.
Merci pour vos réponse
D'accord merci je vais être patient et attendre une réponse  p!!
Pot mvt SC.
  • gazzzz!
Le 04 Octobre 2014 à 20:43
Tu peut répondre il y a pas de soucis et si tu veut rajouter un truc il y a la fonction modifier  , seul 2 post a la suite sont interdit a 24h d'intervalle
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 04 Octobre 2014 à 20:52
les doubles post sont interdit,prochaine fois ça vire !!
[/quote]
Le 06 Octobre 2014 à 13:16
Désolé pour le double post  :-[.
Es que ce joint est compatible avec mon kit top perf 70cc fonte derbi E3 ?
http://www.50factory.com/pieces-neuves/15080-joints-haut-moteur-derbi-euro-3-neufs.html
Merci d'avance
Pot mvt SC.
Le 06 Octobre 2014 à 20:09
Normalement oui
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Carbu 24 stage 6
Zip 70 top noir
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
  • 711 Messages (Tres Expérimenté)
  • Les mystères sans réponses nous marquent le plus.
  • Yamaha DT (86 Top) 103Sp & Mbk51 & 103 Spx (50 Doppler) & Xp6 Top Road & Xp6 & Reiju MRT Pro (80cc Barikit - Vilebrequin Barikit - Scr Corse - PWK 24 - Embrayage MVT, Clapets V-Force)
Le 06 Octobre 2014 à 22:52
Salut, non pas compatible, le diamètre n'est pas le même entre de l'origine et du 70 p!!
Le 06 Octobre 2014 à 23:16
Bonsoir,
tu pense que c'etais de l'eau en ébullition.
Mes alors quel joints doit-je prendre ?
http://www.dam-sport.net/pochette-de-joints-top-performance-50-80cc-derbi-euro3.html
je pense que j'ai trouvé.
mais sur la liste de montage j'ai pas derbi R XTREM euro 3 après 2004
pouvez vous confirmé ?
j'ai trouvé aussi ca : http://www.rrd-preparation.com/fr/joint-rechange-kit-70-75-80cc-minarelli-vertical/377-pack-joint-kit-70cc-47-47-6mm-top-performances-tpr-dr-minarelli-vertical-booster-bws.html
Merci d'avance
« Modifié: 07-10-2014 15:11:14 par ashemta »
Pot mvt SC.
