derbi fume trés blanc constamment
Auteur Sujet: derbi fume trés blanc constamment  (Lu 2462 fois)
  • 174 Messages (Débutant)
  • drd illimité 2003
Le 10 Juillet 2011 à 18:11
bonjour voila je viens de finir ma moto et quand j'ai essayer de démarrer elle fumer blanc mes très blanc joint du haut moteur neuf je tour au mélange et j'ai respecter la quantité ,j'ai pas changer le joint de la pompe a eau mes je c'est pas d'ou sa peux venir , soit du join de la pompe, ya des personne qui me dise des join spy vilo vous en penser quoi ? merci
  • 89 Messages (Novice)
  • TY 50 / DT 50
Le 10 Juillet 2011 à 18:45
 Salut, tape une pointe sur 300 m et dis moi la couleur du culot de ta bougie
Les vieilles bécanes y a que ça de vrai !
  • drd illimité 2003
Le 10 Juillet 2011 à 18:52
je veux bien la tapper la pointe mes ma bougie et tout neuve elle marque pas encore la couleur
  • TY 50 / DT 50
Le 10 Juillet 2011 à 18:53
t'en a pas une ancienne ? ou sinon essaye de mettre un peu plus d'huile
  • drd illimité 2003
Le 10 Juillet 2011 à 18:54
j'ai pas d'encienne bougie , et tu pence que sa peux venir du join de vilo ?
  • TY 50 / DT 50
Le 10 Juillet 2011 à 18:58
je ne pense pas, essaye déjà en mettant un peu plus d'huile. Si ça ne marche pas je pense à un réglage de la pompe à eau si et si ça ne marche pas règle ta vis de richesse (dur sans la couleur  p! ). Sinon à part ça je ne vois pas
  • drd illimité 2003
Le 10 Juillet 2011 à 18:59
la pompe a eau ? je voi pas top le rapport et si je mais plus d'huile sa va fumer encore plus
  • TY 50 / DT 50
Le 10 Juillet 2011 à 19:09
ça fume peut être parce que tu n'as pas assez d'huile et pour la pompe eau je me suis planté pardon j'ai eu un beug  :D dsl.
Au départ je pensait à ton joint de culasse qui est mort car lorsqu'il est mort, il y a souvent une fumée blanche, mais vu qu'il est neuf, je penche plutôt pour un manque d'huile ou réglage carbu.
  • drd illimité 2003
Le 10 Juillet 2011 à 19:11
je mais assez d'huile c'est pour sa je comprend pas trop
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 10 Juillet 2011 à 19:15
Ton joint est peut être neuf mais il y a possibiliter qu'il soit mal monter ou que t'as culasse sois déformer
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
  • drd illimité 2003
Le 10 Juillet 2011 à 19:18
ok et comment je peux voir si elle et deformer ?
Le 10 Juillet 2011 à 19:21
Tu regarde si les bords sont plats a 100% je pense
  • TY 50 / DT 50
mais tu es sûr de bien avoir remonté ton joint de culasse ? Parce que en général ça vient de là la fumée blanche ! sm!
  • drd illimité 2003
Le 10 Juillet 2011 à 19:22
a oui il et bien monter je verifie sa dans 3 jour mes je pence qu'il et bien monter
  • TY 50 / DT 50
Le 10 Juillet 2011 à 19:24
ok et pour vérifier si c'est bien plat tu peut la mettre à plat sur une planche dure (bien plate ! :) ) et tu regarde si tu vois du jour entre la planche et les bords de ta culasse. Après moi je me suis jamais amusé à regarder ma culasse donc voilà je te donne mon système D .
