Derbi gpr nude qui a caler puis ne démarre plus
Auteur Sujet: Derbi gpr nude qui a caler puis ne démarre plus  (Lu 806 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
  • dingue de mecanique =)
  • gilera RCR et SMT derbi gpr nude
Le 08 Novembre 2015 à 12:30
Bonjour,  ma derbi à caler est ne veux plus redémarrer
Le démarreur est électrique et maintenant il fait un bruit très mauvais je pense que le moteur ne tourne plus est que je dois changer cylindre piston segment est sûrement pompe à oil  :'(
Pouvez-vous me donner une fourchette de prix pour tout ça ou me donner des avis sur la choses histoire que je ne change pas tout ça pour rien
Merci
  • 1836 Messages (Expert)
Le 08 Novembre 2015 à 18:25
donc tu pense que ton moteur est bloqué ?
a la poussette tu as essayé?
démonte ton pot et regarde par le trou d'echappe l'état de ton cylindre.
sa depend le cylindre que tu veut, un type origine tu en auras pour environ 100e
un vilo d'assez bonne qualité environ 120e
paire de roulement et spys 20/30e
joint carter 5e
pompe a huile tu la vire et tu roule au mélange
Le 27 Novembre 2015 à 19:42
Désolé de te répondre que maintenant avec le boulot c'est assez compliqué en bref j'ai commandé kit origine avec tout dedans mon vilo n'a pas de jeu donc je pense de ne pas le changer et je galère avec le mélange donc je reste sur pompe à oil pour l'instant en espérant que ça fonctionne quand je vais recevoir mes pièce c'est à dire demain ou après demain mais merci de ton aide
  • 68 Messages (Novice)
  • derbi senda sm
Le 01 Décembre 2015 à 18:20
Salut je serais toi je vérifierai ma bougie et si c'est pas sa je démonterais le haut moteur pour voir si tu as bien serré.pour ton démarreur si tu as forcé et que ton piston et bloqué tu as sur du l'endommagé.
Pour un haut moteur complet compte 100€
Le 01 Décembre 2015 à 19:31
J'ai monter mon nouveau haut moteur mais ma batterie ma lâcher est pas possible de la pousser donc j'attends de savoir si je dois en acheter une nouvelle
