Sondage
voila je ne comprend pa pourquoi ma moto ne monte pas dans les tours
reglage
3 (100%)
allumage
0 (0%)
Total des votants: 3
derbi monte mal dans les tours
Auteur Sujet: derbi monte mal dans les tours  (Lu 3611 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 26 Avril 2011 à 21:03
bonjour , !help ma moto ne monte pa dans les tours j'ai reglé le carbu (j'ai un carbu de 14 DO) elle et pauvre , elle monte mal dans les tours et la bougie et noir je sais quel et pas trop riche parce que sinon elle aurait des troue , quand je suis en 5eme elle fait euuuuh et monte dans les tours , j'ai regardé la boite a clapet les 6 clapet ete ouvert je l'ai remplacé mais c'est toujours pareil je comprends pa pourquoi dans une monté en 2eme presque je m'arrette , je me demande si j'ai pas un probleme d'allumage  !help !help !help
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dt 50x
Le 26 Avril 2011 à 21:05
tu a dit que ta bougie etais noir  apres avoir rouler ou avant  ? pour verifier une bougie correctement tu devrai rouler et dit nous la couleur apres l'utilisation
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Roulement c4 polini + spy
Pot scr corse H/M
Carbu 21
Embrayage Furytech higt end 5 disque
13x53
  • 107 Messages (Débutant)
  • Derbi SM 2001
Le 26 Avril 2011 à 21:06
tu tape une pointe en fond de 6 et tu coupe le moteur et la tu regarde la couleur de l'electrode
Vivement le permis gros cubes! On commence a se trainer en 49.9 ! ;)
apres avoir roulé elle et noir mais elle a pas de trou quand je roule donc c'est bizard
  • yamaha dt 50x
Le 26 Avril 2011 à 21:07
uen bougie noir ces pas tres bon quand meme tu a peut etre mis trop d'huile dans ton melange
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Pot scr corse H/M
Carbu 21
13x53
Le 26 Avril 2011 à 21:08
je sais pas je tourne avec la pompe a huile peut etre la re-reglé
  • yamaha dt 50x
Le 26 Avril 2011 à 21:24
ces quand meme bizarre avec une pompe a huile mais essaye de diminuer inpeu la quantiter d'huile quelle donne
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Pot scr corse H/M
Carbu 21
13x53
Le 26 Avril 2011 à 21:28
je vais essayé on vera bien se que sa donnera , en esperant quel rame plus dans les montée  p!
  • yamaha dt 50x
Le 26 Avril 2011 à 21:31
tu a change de pignon sur ta moto ?
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Pot scr corse H/M
Carbu 21
13x53
Le 26 Avril 2011 à 21:33
j'ai un cylindre piston 49.9 en fonte
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 26 Avril 2011 à 21:34
Ma pompe a huile me donnais trop d'huile au carbu, je fumais bleu la race, depuis que je l'es viré, je met 2% d'huile et sa fume plus, même au démarrage
Tu peut réglé le temps d'ouverture de ta pompe en démontant le cache et détendre ton câble qui va de la pompe a ta poignée d'accel
Une bougie noir, trop riche, soit gicleur trop gros ou oui trop d'huile donc règle ta pompe
Ou vire le câble 10min et tourne au mélange a 2% et dit nous  p!!
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
Le 26 Avril 2011 à 21:36
je vais re-reglé la pompe a huile , je vous dirais sa demain  :)
Le 26 Avril 2011 à 21:39
mais le fait que la pompe a huile soit mal reglé sa l'empeche de monté dans les tours ? parce que je suis en 12/53 et j'ai du mal a monté une pente  p!
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 01 Mai 2011 à 21:12
euh j ai un probleme un peu similaire quoi que diférent j ai une yamaha tzr année 2008 elle ne prend les tour a chaud quand elle repare en première  !help
