Derbi ne demarre pas a froid
Auteur Sujet: Derbi ne demarre pas a froid  (Lu 4476 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 05 Août 2015 à 19:34
voila donc en faite ma derbi Xtrem de 2012 ne démarre pas a froid avec le kick même avec le starter, et quand je la pousse elle part sans problème donc je pense a un ralenti trop bas car quand par miracle elle démarre j accélére sa monte sans problème mais après quand elle est au ralenti sa cale et sa ne démarre plus (sauf en poussette évidement  donc si vous pouviez m'aidez se serais sympa merci d'avance :)
« Modifié: 05-08-2015 19:38:06 par thami09 »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 05 Août 2015 à 19:45
salut commence par ça :
''Présentation'': http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ''Les Règles'' : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-(50-a-boite)/rappel-des-regles!/
Ps : Ces ''2'' choses sont ''Obligatoires'' avant de Poster sur le Forum.
[/quote]
Le 05 Août 2015 à 20:12
Voila je me suis présenter et j'ai lus les règle désole de pas avoir respecter une règle pourtant tellement voyante je n'ai aucune excuse  :-[
  • 210 Messages (Débutant)
  • derbi senda xtrem 2009 booster 12" 70cc
Le 05 Août 2015 à 20:19
Tu à penser a regler ta vis de richesse d air ?
"les bidons veulent les guidons, laisser les dont qui s'casse les dents.. "
Le 05 Août 2015 à 20:22
pour l'instant non (car je ne sais pas encore comment faire mais je vais regarder dans les tuto j en ai vus qui expliquer :) mais donc a ton avis sa pourrait venir de la ? (je suis pas vraiment caler sur la mécanique moto et j ai pas envie de tout casser  p!
edit: Mais il y a un truc que je ne comprend pas tu parle de 2 vis non ?
« Modifié: 05-08-2015 20:53:02 par thami09 »
  • 183 Messages (Débutant)
  • Dirt bike 140 yx
Le 10 Août 2015 à 20:05
Oui y'a 2 vis une richesse d'air et l'autre vis de ralenti.
Ta regarder la couleur de ta bougie pour tes réglage déjà ? ;)
j'ai 2 avertissements !!
Le 11 Août 2015 à 15:04
donc je suis aller chez un ami et on pense avoir réussie même si sa cale encore malgré le réglage :/ mais elle repart après mais par exemple je démarre je la laisse tourner un moment puis je passe la première et sa cale sa vient encore du réglage ou juste de mon impatience ?
Le 11 Août 2015 à 15:54
peut être un réglage au niveau de ton embrayage  ??? ,ma derbi lorsque je la démarré (donc a froid)
l’enclenché ma vitesse et sa calé ,pour y remédié chauffe un peu les gaz quand tu appuies sur ton sélecteur et sa passe niquel :)
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 11 Août 2015 à 16:43
salut et refait ton reglage carbu correctement avec la coloration de ta bougie si tu veut eviter les gros pepin sm2!
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 11 Août 2015 à 17:28
d'accord merci pour votre aide :) je ferait ça merci :D
