derbi ne démarre plus .
Auteur Sujet: derbi ne démarre plus .  (Lu 1904 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 24 Juillet 2010 à 00:27
bonjour,
voila je dispose d une derbi avec un kit 70 parmakit fonte et un vilo mvt carrera le moteur a 5 jours
et hier en arrivant cher moi la moto c noyer et depuis impossible de la démarrer, j ai nettoyé le carbu, il y a de l allumage la bougie a des étincelles régulieres. je roule avec la pompe a eau et je rajoute de l huile a l escence du reservoir voila je comprend pas pourquoi elle démarre pas ... :/
merci de m aider au plus vite
  • 2497 Messages (Expert)
  • aprilia sx 2006
Le 24 Juillet 2010 à 00:33
heuresement que tu roules avec ta pompe a eau ^^ (pompe a huile plutot p!!)
as tu vérifié si l'essence arrive bien ?
Le 24 Juillet 2010 à 00:36
oui pompe a huile ^^
oui l escence arrive bien au carbu
  • aprilia sx 2006
Le 24 Juillet 2010 à 01:39
au cylindre ?
Le 24 Juillet 2010 à 11:53
oui j ai netoyer le carbu tou fonctionne donc je vois pas pourquoi elle demarre pas ...
Le 24 Juillet 2010 à 12:55
j ai passer la 6ème a bas régime pour pas faire de bruit dans mon garage d immeuble et ma moto c est comment dire noyé et impossible de la redémarré j ai démonté le carburateur la bougie tout fonctionne donc je comprend pas la ...
svp aider moi  :-[ :-[ :-[
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Démarre ton engin et avale le bitume ;)
Le 24 Juillet 2010 à 14:05
Salut ben ta noyer ton moteur aparament donc voila ce que tu va faire, tu démonte ta bougie aprés tu met un chiffon juste au dessus du trou la ou étais ta bougie, ensuite tu kick plein de fois et le piston va expulser l'essence qui y a par le trou la ou y a ta bougie aprés tu remonte tous et tu essaye. Kick une dizaine de fois et surtout met bien un chiffon sinon tu va avoir des surprises.
Le 24 Juillet 2010 à 14:12
quoi comme surprise ?^^
  • 613 Messages (Tres Expérimenté)
Le 24 Juillet 2010 à 17:33
j'ai le meme problème  :'( :'(  ta bougie elle est noire ou pas ? noire humide  :'( :'(  ??
Le 24 Juillet 2010 à 19:02
oui ma bougie est noire et humide
Le 25 Juillet 2010 à 01:19
ok alors moi on ma dit que cela venait du join de culasse  p! mais ma moto na que 1800km et mon consc ma dit de changer de bougie
Le 25 Juillet 2010 à 11:51
changer de bougie meme si celle ci fais une etincelle et reguliere >?
Le 25 Juillet 2010 à 12:40
essaye je promets rien mais moi je vais suivre l'avis de mon mécanos. en tout cas on à tout les deux le même problème quand j'accélère ma moto réfuse de prendre des tours et la bougie est noire humide
Le 25 Juillet 2010 à 12:42
mais moi elle ne demarre meme pas ...
Le 25 Juillet 2010 à 15:10
Si tu met pas le chiffon ta l'essence qui va te gicler dessus si y en a beaucoup je parle en connaisance de cause et aprés t'en a partout. Tu as fais ce que je t'ai dis alors demonter ta bougie et kicker plein de fois pour que le piston ejecte l'essence?
