Derbi ne peut pas monter dans les tours , puis cale
Auteur Sujet: Derbi ne peut pas monter dans les tours , puis cale  (Lu 1206 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
Le 19 Juillet 2013 à 23:02
Bonjour , alors voila j'ai un petit problème j'ai une derbi senda de 2003 que mon voisin ma donner pour un chifre tout rond 0 avec nouveau carbu ysn 17.5 motorforce tout neuf , gicleur principal de 100 ( est ce que le gicleur est trop gros ), aiguille au deuxième cran en partant du haut et ma bougie est noir /marron ( entre les deux mais plus vers le noire ) donc voila on ne peuxpas accélerer a fond sauf 1ère 2ème quand elle est a peu près chaude et après elle fait beuuuuhhh , je suis obliger de relacher l'accélerateur pour qu'elle " revienne a la vie " et dés fois quand j'arrive a taper une pointe quand je rétrograde et que je décellère elle calle et après je paux la faire redémarrer en attendant 10 sec , merci d'avance  :)
  • 69 Messages (Novice)
  • La moto est une passion, pas un moyen de transport
  • Peugeot xp6 2004
Le 19 Juillet 2013 à 23:09
As -tu essayé de régler ton carbu?? sm2!
Peugeot xp6 2004
Pot Bidalot
Carbu 12 ( origine )
pignon 13
Camaraderie et solidarité!!!
Le 19 Juillet 2013 à 23:13
oui il est a peut près régler , vise d'air a 1 tours 1/2
mais le gicleur n'est il pas trop gros .j'ai oublier de mentionner j'ai un pot leovince , boite a air prépa (j'ai enlever la mousse car elle finissait en miette et elle allais tout droit dans mon carbu >:( et pignon de 14 et grosse couronne aussi
  • Peugeot xp6 2004
Le 19 Juillet 2013 à 23:28
En éffet le gicleur peut être trop gros il faudrait que tu essaye de vraiment bien regler mais si cela ne va toujours pas descend de 2 point je pense p!!
Peugeot xp6 2004
Pot Bidalot
pignon 13
Le 19 Juillet 2013 à 23:46
en gicleur disponible chez moi j'ai 90 ,92,98,100,105, tu me conseille le 98 ou 92
  • Peugeot xp6 2004
Le 19 Juillet 2013 à 23:51
Je pense que tu devrais essayé avec le 98 p!!
Peugeot xp6 2004
Pot Bidalot
pignon 13
  • Peugeot xp6 2004
Le 19 Juillet 2013 à 23:53
mais si c'est toujours trop essaye avec le 92, mais la ce sera peut être l'inverse le mélane sera trop pauvre
Peugeot xp6 2004
Pot Bidalot
pignon 13
Le 19 Juillet 2013 à 23:55
quand j'ai recue le carbu tout neuf yavais un carbu de 90 dedans
Le 19 Juillet 2013 à 23:56
et je mets l'aiguille a quel niveau
  • Peugeot xp6 2004
Le 19 Juillet 2013 à 23:57
L'aiguille sert à régler les mi-régimes donc mes là au milieu
Peugeot xp6 2004
Pot Bidalot
pignon 13
Le 20 Juillet 2013 à 00:04
ah ok
  • Peugeot xp6 2004
Le 20 Juillet 2013 à 00:09
quand tu l'aura changé essaye de régler la richesse
Peugeot xp6 2004
Pot Bidalot
pignon 13
Le 20 Juillet 2013 à 00:12
ok je fais ca demain merci beaucoup
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 20 Juillet 2013 à 12:22
curkx93, présentation non mais  >:(
Merci de ne pas répondre aux membres qui ne se sont pas présentés.
Je rappelle également que le double post est interdit !
Sur ce, je lock, mp pour délocker une fois que tu seras présenté.
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 20 Juillet 2013 à 13:09
oui essaye le 98 , j'ai eu un probleme du genre , sur des 50 que j'ai racheter il y avait un gicleur de 105 j'ai repasser un 95 et sa etait tout de suite mieux mais fait un bon reglage carbu quand meme !  :)
