derbi qui cale a chaud
Auteur Sujet: derbi qui cale a chaud  (Lu 3794 fois)
  • 117 Messages (Débutant)
Le 11 Mai 2016 à 16:17
salut tous le monde  :) j'espère étre dans la bonne catégorie  :-[
Alors voila j'ai un petit problème avec ma derbi quand elle est chaude est cale , a froid elle démarre sans problème mais une fois chaude au bout de 5 minutes elle cale (au ralenti) :o quand elle cale je peux la redémarrer tout de suite un mettant un filet de gaz sinon elle démarre puis cale , une fois redémarrer elle tien 3-4 minutes puis cale  , en mettant le starter elle cale donc je suis pas trop pauvre ...
liquide de refroidissement ok
allumage ok
arriver d'essence ok
elle marchais très bien sauf un matin quand je l'est prise pour allé au lycée ou elle a démarrer niquel sauf qu'elle calais toutes les 2 minutes et depuis elle cale a chaud de plus les températures on assez augment se qui pourrait étre la cause ?
sinon le comportement moteur n'a pas changer elle compresse bien.
config:
80 top perf
carbu 21 gicleur de 98
mélange a 2% avec du 98
merci pour votre aide  p!!
« Modifié: 11-05-2016 16:19:29 par derbilulu »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 11 Mai 2016 à 18:37
change d'indice de bougie !
tu as quoi la ???
[/quote]
Le 11 Mai 2016 à 18:39
salut merci de ta réponse j'ai une B9es
Le 11 Mai 2016 à 19:18
monte une b10 surtout avec un 80 top perf
[/quote]
Le 11 Mai 2016 à 19:49
d'accord c'est compris merci pour tes réponses  p!!
Le 11 Mai 2016 à 20:30
j'ai pas dit que c'était ça la panne,mais commence par ça !
[/quote]
Le 13 Mai 2016 à 09:15
Alors re-salut je voulais savoir si une B10 eg ou egv pouvait allée car il n'y a pas de B10es dans mon bled  :o
merci
Le 13 Mai 2016 à 09:38
oui mais assure toi que ton réglage carbu est bon,surtout ne pas régler son carbu avec cette bougie !
toujours le faire avec une b9 non neuve
[/quote]
Le 13 Mai 2016 à 12:49
salut alors mon régle carbu est bon donc si cette bougie convient c'est bon , mais j'ai remarquer un truc c'est que mon carbu est plein de condensation en se moment je pense que sa pourrais venir du climat qui est assez humide en se moment  >:( , se-ci pourrais étre aussi la cause de mon problème ? :(
