Derbi qui pert son liquide de refroidissement
Auteur Sujet: Derbi qui pert son liquide de refroidissement  (Lu 1521 fois)
  • 64 Messages (Novice)
Le 07 Septembre 2016 à 21:12
Bonjour, j'ai un problème sur mon derbi, donc y a 1 semaine, j'ai changé joints, segments ect.. Sur mon kit 80 top perf et là, je ne sais pas depuis quand, mais mon vase d'expansion ce vide ! À chaque promenade de revient, elle est vide, la fumée est d'une couleur normale.
Après je me demande si justement son rempli le tout et que j'en remets et que ça va s’arrêter (et je ne vois pas de fuite) .. Mais ça m’inquiète.. Donc voilà
(Texte corriger)
  • 1836 Messages (Expert)
Le 08 Septembre 2016 à 20:47
verifie ton joint de culasse.
non tu as pas besoin d'en remettre, une fois la purge faite correctement, si tu roule sa ce peut que le liquide diminue légérement mais il ne ce vide pas plusieurs fois
Le 09 Septembre 2016 à 19:05
Mais le joint de culasse est neuf, quand je l'ai re démonter il s'amblais y alors aucun problème, tous les joints était bien mis
Le 10 Septembre 2016 à 21:53
Tu a fais comment pour ta purge?
Tu as mît quelle quantité de ldr ( si tout le circuit etait vide)
  • 117 Messages (Débutant)
Le 10 Septembre 2016 à 23:56
Salut, tu a pensée a regarder sous ton carter d'embrayage vers la pompe a eau il y a un petit trou et quand le joint spy est hs le liquide se barre par la  ;)
Le 12 Septembre 2016 à 21:22
Pour la purge, j'ai enlevé la durite qui allait direct a la pompe à eau et je l'ai vidé, j'ai enlevé environ une demi-bouteille (d'eau) de liquide de refroidissement
et depuis j'ai du le reremplire d'environ 1 tiers du bidon de 4l
Et je ne vois pas de fuite sous la visse de purge en dessous
Mais je vais voir demain en allant en cours, car je crois que le vase d'expansions commence à ce stabilisé, j'en pers beaucoup moins
Edit: voila la fumée quel fait: https://vimeo.com/182702195
« Modifié: 14-09-2016 15:50:00 par ByKeRTiX »
  • 227 Messages (Débutant)
  • Aprilia
Le 24 Septembre 2016 à 17:52
fait le plein, laisse une nuit sans la démarrer et si ton vase s'est vidé elle fuit et faut trouvé d'où, sinon si s,est uniquement en roulant l'une des possibilité est que cela viens d'une de tes durite de refroidissement^^
