derbi senda chauffe ennormement
Auteur Sujet: derbi senda chauffe ennormement  (Lu 3031 fois)
  • 8423 Messages (Maitre)
  • scooter tuning is not a crime
  • Peugeot TKR Furious Full Stage6 / Ford Focus
Le 17 Août 2011 à 19:27
salut a tous , voila le problème d un pote
je viens de lui remonter un kit cylindre type origine
j ai fait la purge du liquide de refroidissement
on la fait tourner et en 2 minute le cylindre est chaud bouillant , les durites aussi
de plus , le liquide dans le vase ne cesse de descendre, aucune fuite na étée dénotée , pour sa je pence qu un joint spy est hs et sa passe dans le boite ( apres moi je sais pas ^^)
apres le derbi fonctionne tres bien ;)
si quelqu un a une idée du pourquoi du comment des chauffes du moteur :P
Un conducteur dangereux, c’est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l’en empêcher…
  • 55 Messages (Novice)
Le 17 Août 2011 à 19:40
ta mis combien de liquide de refroidissement pour l'instant ?
t'en a pet être pas encore mis assé... mais si tu est déja a 48 litres ...  ::)
Le 17 Août 2011 à 19:41
mdr nan pas autant , j ai du en metre 1 l et quelque
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 17 Août 2011 à 19:54
peut-être le calorstat qui est bloqué et qui ne s'ouvre pas pour laisser reffroidir le moteur
Le 17 Août 2011 à 19:58
il n'y en a pas ;) on la enlevé avec l ancien cylindre mais la je comprend pas , demain si je peut je lui refait un joint de clapet et je lui décalamine le pot voir ce que sa change
mais c est affolant en 2 minute au ralenti il devient bouillant
Le 17 Août 2011 à 20:19
sur ma husqvarna j'ai un petit peux plus d'1 litre de liquide de refoidissement ...
Le 17 Août 2011 à 20:23
sur je ne sais quel topic , sur je ne sais quel forum mdr ils dise que sa contient a peut pres 1l et demi
ps:
j ai remarqué que les durites sont bouillantes mais pas le radiateur :/
Le 17 Août 2011 à 21:43
il y a beaucoup plus de passage dans les durites que dans le radiateur donc ca c'est normal ... met y déja 1,5 L alors tout facon si ton eau passe dans le moteur autant le faire bien  :)
Le 17 Août 2011 à 23:28
bon je viens de rouler avec
apparament la il chauffe normalement
mais la y a un souci de ralenti des foies
j explique , visé a fond le régime moteur est tres bas
et quand je passe la vitesse sa fait un vieu bruit de feraille , on dirais que c est la chaine
Le 18 Août 2011 à 06:58
regarde ta tension de chaine 3cm de jeu env ou ca bouge le plus quand tu est dessus et maintenant ton radiateur est rempli ou il se vide toujours ? pour le ralenti c'est peut être le carbu encrasser   :)
Le 18 Août 2011 à 09:24
je ne veux pas m'incruster ou piquer ton topic mais moi mon cylindre , culasse , durites , radiateur sont bouyant aprés juste 5-10min de route et a me bruler les doigts mais bon elle a 10xxx km et depuis aucun serrage
Le 18 Août 2011 à 11:02
okay je verifirais la chaine :D
pour le carbu sa l'a toujours fait en fait ce soucis, il a eu le carbu neuf chez son pro
monté par le pro et sa la toujours fait
chaud quand même :/ j oserais pas rouler moi xD
  • 362 Messages (Expérimenté)
  • Derbi senda X-race sm 2009
Le 18 Août 2011 à 15:29
La bougie n'est pas trop chaude?
Le 18 Août 2011 à 20:53
aucune idée :/
  • 30 Messages (Néophyte)
  • Yamaha dtr 50
Le 19 Août 2011 à 00:46
Bonjour ,
en mécanique moto je suis pas un expert , mais Je pense que tu a du mettre le join de culasse a l'envers ce qui empêche l'eau de circulé correctement ou même complètement .
MA vie ... le cross !
