Derbi senda Moteur qui broute et beaucoup de fumée.
Auteur Sujet: Derbi senda Moteur qui broute et beaucoup de fumée.  (Lu 2368 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 22 Juin 2013 à 20:17
Bonsoir,
J'ai un soucis au niveau de mon moteur il démarre correctement au Kick mais ne tiens pas le ralenti et broute quand on accélère et elle fume beaucoup.
Je viens juste de remontée mon moteur ( Origine ) dans le liquide de refroidissement il y avais des petit morceau blanc. Je pense au joint de culasse Hs
Merci de vos aides :) !
  • 228 Messages (Débutant)
  • XR7 - senda x race - AV88
Le 22 Juin 2013 à 20:35
Déjà il faut que tu nettoie ton carbu, et la fumé blanche c'est normal si tu viens de remonter ton moteur et que tu a huilé ton piston, cylindre... c'est juste l'huile qui brûle !!
Les morceaux dans le liquide de refroidissement je voit pas ce que c'est mais ça n'a rien avoir avec ton problème !!
Le 22 Juin 2013 à 20:37
Le carbu est propre j'ai tout démontée tout nettoyer Je suis un peut perdu la je vois pas d'où ça peut venir  :-X
  • 2107 Messages (Expert)
  • Derbi Xtreme 2004, Mbk 51, trottinette Dora, Rollers, Skate, mes pieds ...
    • http://img641.imageshack.us/img641/3492/39163.png
Le 22 Juin 2013 à 20:39
Serrage de la culasse ?
Elue deuxième meilleur mecaboite d'hiver 2013 !
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 22 Juin 2013 à 20:42
tu appelle quoi morceau blanc ???
[/quote]
Le 22 Juin 2013 à 20:44
Tu veut dire quoi ? :) le joint ?
Le 22 Juin 2013 à 20:46
et bien ça fesais des tout petits morceaux blanc dans mon liquide refroidissement quand je les purgée. je vois pas comment être plus préçis  :(
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 22 Juin 2013 à 22:56
bonsoir, si tu as mis de l'eau a la place du liquide de refroidisement il est "normal" (si je puis dire) que des dépots ce forme avec du vrai liquide de qualité on n'as pas (peu se problème).
Ensuite pour la fummé j'ai déjà vu sa sur des grosses fuite au joint de culasse mal monté mais cela m'ettonerai.
Bon courrage.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
Le 22 Juin 2013 à 22:59
Bon courrage.
Possible que le liquide sois de mauvaise qualitée ;)
Et le joint de culasse n'a jamais etait changer a ma connaissance il date de 2003 il doit se faire un peut vieux je pense
Le 22 Juin 2013 à 23:02
Fais attention ou double post car si un modo passe par la il va râler :P
Pour les "morceaux" je vois pas ce que c'est, peut être du calcaire !!  sm!
Et un serrage c'est quand ton moteur chauffe trop et que le piston se bloque dans la chemise à cause d'un manque d'huile ou une défaillance dans le système de refroidissement !!
Ça m'étonnerais que ce soit ça mais bon ou alors une prise d'air, regarde si ta pipe d'admission est pas craquelée et il faut toujours changer les joints quand on démonte un moteur !!
Le 22 Juin 2013 à 23:05
Je vais m'acheter une pochette de joint je vais changer tout mes joint HM on verra si ça change quelque chose ;) En tout cas c'est Sympa de m'avoir éclairée un peut :)
et un serrage ça m'étonnerais ;) Elle démarre au kick et quand je les démontée aucune rayure sur le cylindre ni sur le piston et j'ai remis un peut d'huile sur le cylindre et piston :)
« Modifié: 22-06-2013 23:07:25 par Deezs »
Le 23 Juin 2013 à 20:46
Pense bien a prendre du liquide de refroidissement, (le vert a très bon indice il me semble) mais dans le pire des cas les dépots de liquides de refroidissement ne sont absolument pas dangereux pour ton moteur.
Seulement comme tu sait l'eau entre en ébullition a 100°C, donc en cas de surchauffe : couic serrage.
        BREIZH TECH
Le 26 Juin 2013 à 21:07
Je up le post cars J'ai changer mes Joint haut moteur et sa ne marche toujours pas :/ ça serais possible que l'allumage soit mal calée ? vue quelle monte pas dans les tour ?  !help
Le 26 Juin 2013 à 21:41
Tu as toujours beaucoup de fumé ?
        BREIZH TECH
Le 12 Juillet 2013 à 12:54
Panne trouvée ;) En demontant me Carbu mon Aiguille etait mal placer ;) Merci a vous ;)
