derbi senda sm (tubulaire)
Auteur Sujet: derbi senda sm (tubulaire)  (Lu 901 fois)
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 13 Juillet 2014 à 23:54
Salut a tous j'ai une derbi senda sm avant 2000 (tubulaire). Suite a gros serrage jai changer haut moteur et vilo(avec roulement joint spy etc...). Elle redemarre nikel mes seul souci sont:
1- quand je veut remonter mon pot sur le cylindre , celui ci ne rentre pas completement dans le cylindre du coup l'air passe et ca fait un bruit monstre. L'embouchure est conique et le pot aussi mais je me demande s'il ne faudrai pas un joint quand meme??
2-en vouland remonter mon bas moteur j'ai voulu remettre mon cable d'embrayage en place mais en serant le bras articuler de l'embrayage (la ou le cable se clip sur le bm) le pas de vis a foirer et du coup il tourne sans enmener l'embrayage avec lui. Comment je peut reparer ca??
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
  • 505 Messages (Tres Expérimenté)
  • gazzzz!
  • xp6 , cr 250 1991 , speedfight 2
Le 14 Juillet 2014 à 09:31
Salut ,pour ton pot achete un adaptateur sa coute environ 10€  p!!
Le 14 Juillet 2014 à 10:06
Ok ca consiste en quoi?
  • gazzzz!
Le 14 Juillet 2014 à 13:06
Ca fera pas moi jai une derbi euto 2 et un poy pour derbi (pas am6) et mon pot est conique et mon cylindre aussi c'est juste qu'il y a un petit ecart entre le pot et le cylindre
  • gazzzz!
Le 14 Juillet 2014 à 19:56
C'était a titre d'exemple. Il y en a pour derbi aussi
Le 14 Juillet 2014 à 23:27
Ok jirai voir ch mon pro si il a ca
Le 15 Juillet 2014 à 22:52
Alors le probleme de l'embrayage est resolu mais pas le pot!! Mon pro me certifi qu'il ny a pas besoin de joint de raccord ou quoi que ce soit. J'ai meme essayer des vis btr plus courte(au cas ou mais non c'est conne s'il etaipas en face du cylindre.
Le 17 Juillet 2014 à 14:13
Probleme resolu . Le pot n'etai pas adapter au chassis de ma moto. Jai remis celui d'origine et en forcant et tournan un peu ca rentre nikel. Probleme resolu (ou presque) mdr
