Des rayure sur le haut du piston ?
Auteur Sujet: Des rayure sur le haut du piston ?  (Lu 986 fois)
  • 77 Messages (Novice)
  • j'aime les chevaux c'est trop génial
  • derbi xtremm €3 / dealim custom vt 125cc
Le 20 Juillet 2016 à 15:01
Bonjour
Alors voilà sur ma derbi euro 3 entièrement d'origine je me suis aperçu qu'il y avait des rayure un peu profonde et large sur le dessus (haut) du piston (piston à 6000 kilomètres )
Est ce normal l'usure?
Ou peut aussi du sable qui est rentré dans la chambre de combustion car dans la cuve de mon carbu il y avait un peu de terre et de sable impossible de savoir comment il est arrivée la d'ailleurs j'ai un filtre à air.
Ou est ce que c'est à cause de ma bougie d'origine?
Merci d'avance pour tout explication et réponse de votre part.
Je roule en derbi x trem €3 @
50cc origine
Pot et carbu origine débridé
Carbu 17,5 gicleur 95
Transmi origine
j'ai un avertissement !!
  • 1836 Messages (Expert)
Le 20 Juillet 2016 à 17:58
met nous des photos.
nettoie ta cuve de carbu.
et un piston neuf ne ferais pas de mal
  • 198 Messages (Débutant)
  • Beta RR enduro 50 .MBK 51 passion
Le 20 Juillet 2016 à 20:25
si t'as segmentation est encore en bonne état donc cela n’affectera pas ta compression il faut juste passer un  petit coup de papier abrasif sur le piston si il n'est  vraiment pas trop endommagé et tout bien nettoyer ensuite  !! p!!
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
pot doppler gp8 ph 50/70.
MVT premium avec disque d'inertie.
transmi 14*50.
MBK 51/moteur malossi g2 répliqua .
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
Le 20 Juillet 2016 à 21:31
Non les segments sont bon les côté du piston aussi juste le dessus et la compression et toujours bonne.
j'ai nettoyé la cuve .
a mon avis il c'est pas trop grave sa fait 300kilomètres que j'ai remarqué sa sur mon piston et toujours la poignée dans langle .
merci pour les conseils.
« Modifié: 20-07-2016 21:34:04 par predatorz »
50cc origine
Transmi origine
Le 21 Juillet 2016 à 20:00
tu n'as pas un bout de jonc qui c'est cassé ? sa arrive il passe dans la chambre de combustion puis il ressort par l’échappement si tu as de la chance   ;D
« Modifié: 25-07-2016 22:22:32 par aventneo »
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
transmi 14*50.
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
Le 22 Juillet 2016 à 00:28
Tu veut dire un bout de joint ?
dsl mais Je ne sais pas qu'est ce que c'est "jonc"
mon piston à du avaler un truc bizarre il y a des rayures sa fais comme une petite crevace
il n'est pas fendue mais il est pas beau la seule chose que j'ai vue d'anormal c'est un petit fond de sable dans ma cuve de carbu c'est tout .
mais je n'ais jamais eu de problème ressenti au niveau moteur sa roule  comme d'habitude
50cc origine
Transmi origine
Le 25 Juillet 2016 à 22:22
un jonc c'est le vrai nom donné a un circlip de piston  ;)
un bout de circlip qui cassé qui est passé au dessus du piston  :D
change ou mets en place un filtre a carburant en papier ça filtre mieux et certain minéraux sont très abrasifs donc sa raye tout ce que ça touche  :(
« Modifié: 25-07-2016 22:24:43 par aventneo »
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
transmi 14*50.
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
Le 25 Juillet 2016 à 22:43
si un circlips serait remonté sur le dessus de mon piston sa aurai rayé le cylendre?
Puit le filtre a essences je suis pas trop fan j'ai entendu dire que sa pouvait faire des problèmes de carburation que sa ralentit le passage de l'essence et pourrait provoquer un serrage .
50cc origine
Transmi origine
Le 26 Juillet 2016 à 13:59
mais n’écoute pas tout ce qu'on te dis ,parce que chaque machine réagis différemment donc ne te plaint pas si tu as du dépôt dans le carburateur .
« Modifié: 26-07-2016 23:41:32 par aventneo »
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
transmi 14*50.
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
Le 26 Juillet 2016 à 17:08
Ok je vais testé .
50cc origine
Transmi origine
