Detente de chaîne trop rapide
Auteur Sujet: Detente de chaîne trop rapide  (Lu 896 fois)
  • 51 Messages (Novice)
  • TZR 2010 Pot SCR SM chrome - Carbu 19 DO
Le 15 Juin 2011 à 14:49
Bonjour à tous,
J'ai un léger soucis avec ma chaîne qui se détend beaucoup trop vite a mon gout (retendue samedi soir avec 2 cm de battement et aujourd'hui +- 4cm de battement).
J'aimerais savoir de quoi sa pourrais venir sachant que mon kit chaîne est a changer, y aurait il un rapport avec sa ?
Et dans la foulée j'ai aussi un problème avec ma boîte de vitesse, j'ai du mal a passer la 6ème, elle se fait en 2 étape et si je monte pas assez je passe en neutre et je fait exploser le compte tour. En gros avant la 6ème la neutre est présente comme une vitesse et la 6ème est derrière.
Merci d'avance pour vos réponses
  • 180 Messages (Débutant)
Le 15 Juin 2011 à 15:06
Normal pour la 6ème, en théorie t'as un point mort entre chaque vitesse (et de plus en plus quand la boite commence à être usée), le point mort entre la 5 et 6 est fréquent, il suffit de bien lever le sélecteur quitte à donner 2 coups au pire ..
Pour ta chaine qui se détend, ça peut venir de l'usure de la chaine mais également d'une roue pas bien centrée
  • 132 Messages (Débutant)
  • quand je vois les képis je met les gaz =)
  • Dt x Limit de 2001
Le 15 Juin 2011 à 16:21
Bonjour à tous,
Moi aussi ma chaine se détendais tous le temps et c' était du a de l'usure donc change ton kit chaine et centre bien ta roue =)
  • 157 Messages (Débutant)
  • Aprilia rx racing 2005
Le 15 Juin 2011 à 16:46
Oui change ton kit chaine sa ira mieux :)
Le 15 Juin 2011 à 20:38
C'est noté merci a vous pour vos réponses rapides.
