dt 50 2007 vitesse max
Auteur Sujet: dt 50 2007 vitesse max  (Lu 4408 fois)
  • 48 Messages (Néophyte)
  • dt 50 2007
Le 25 Août 2007 à 21:38
bonjour voila je suis nouveau sur le forum et j espere que je suis dans la bonne rubrique
alors mon souci avec ma dt qui et debridee e quell ne va jamais ala meme vitesse maximum un jour c 70 ensuite 80 et certain jour apres l avoir pousser dans une descente c 90 pendant toute la journee es ce que c normal?
« Modifié: 25-08-2007 21:44:06 par motard31 »
  • 1621 Messages (Expert)
  • Ne m'envoyez pas de MP pour résoudre vos pannes.
  • Kawasaki 250 Kx 97'
Le 25 Août 2007 à 21:55
Régle là surement.
  • dt 50 2007
Le 25 Août 2007 à 21:59
regler quoi
Le 25 Août 2007 à 22:02
La carburation.
  • dt 50 2007
Le 25 Août 2007 à 22:06
mon mecano a dit que j avais une tre bonne carburation et pourquoi sa change de temps en temp
Le 25 Août 2007 à 22:16
C'est qui ton mécano ?
Et puis la carburation change selon les condition climatiques. C'est pas énorme normalement quand elle est bien réglé.
  • dt 50 2007
Le 25 Août 2007 à 22:23
c un mecano de chez yam donc je doit regler quoi exactemen le carbu es si oui qel vis
  • 209 Messages (Débutant)
  • Yamaha DT 50 X
Le 26 Août 2007 à 19:42
Elle peu peut-etre que monter a 70km/h et c le vent qui te pousse :)
  • 143 Messages (Débutant)
  • gilera dna
Le 26 Août 2007 à 20:00
ou alor c'est juste ton compteur qui decone
ca met ariver avec une rieju smx jlai monter a 100 compteur de la moto et apres le cable du compteur devait avoir pri un cou parceque il m'etait tro de tem a redesendre 0km/h
genre tu taper une pointe et tu piler tetai areter mais le compteur etai encore a 50 et il metai bin 5secondes a descendre
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 27 Août 2007 à 09:03
Vos écritures !!
Tout les 50 varies en puissance. C'est des moteurs pas puissant, donc la différence de température, le vent, fait beaucoup varier la vitesse.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 27 Août 2007 à 21:18
slt pour moi jobterai pour un probleme de carburation kan ta debridé ta dt a tu changé le carburateur
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 02 Septembre 2007 à 19:38
moi jai une xlimite sm anné 2007 debrider avec un pot et un corner je la ^pouse a 117km tout la journée et  toi ton probleme ca vien peut etre d'une petite couille dans le moteur gore une bougie ton gigleur ou alor le filtre aire qui et encrasser moi ca mais deja arriver mais surtout et tu sure que quand tu demar la moto le conteur te dit 6p 12p ntrd ou end si ta une moto enduro apuy sur mode au moment quille dit 6 p end et ton conteur sera bien regler car si tu la demard en supermotard c normal que ton conteur et a la baisse
  • dt 50 2007
Le 03 Septembre 2007 à 00:46
g pas tro compris l histoire du compteur dsl je suis pas un craque aujourdhui elle a marcher nickel es ce que sa peut venir d un petittrou d air?
  • 170 Messages (Débutant)
  • Cagiva mito 2000
Le 03 Septembre 2007 à 03:11
oui elle a peut-être une bonne carburation mais mal régler :p si non fait gaffe a ton écriture mike déteste les fautes volontaire et en plus c'est un modo alors c'est juste pour toi
  • dt 50 2007
Le 03 Septembre 2007 à 14:45
ok merci du conseille
