DT 50 problème accélération
Auteur Sujet: DT 50 problème accélération  (Lu 1111 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 28 Mai 2009 à 11:11
Salut a tous .
voila je vais vous explique mon problème, ma dt 50 sm ( elle a 3'000 Km seulement ) fonction très bien quant elle est froid mais après avoir rouler 30minut elle pert tout sa patate mais pas la vitesse sauf que je vais maitre 3X plus de temps a atteindre mais 90 km/H.           (au bruit on entend quel galère )
Merci déjà a tous ceux qui pourront m'aide.
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 28 Mai 2009 à 11:32
démonte et regarde ta bougie quand ta fini de rouler et dit nous la couleur pour commencer
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
Le 28 Mai 2009 à 11:40
si c'est la bougie faudra la changer ? sa cout combien ?
  • 319 Messages (Expérimenté)
Le 28 Mai 2009 à 12:10
si c'est la bougie oui faut la changer et sa coute maxi dans les 5 euros
    • mon sky
Le 28 Mai 2009 à 14:13
non quand je te dit regarde ta bougie c'est pour savoir si ton mélange est bon ...
  • 465 Messages (Expérimenté)
  • yamaha tzr 2007
Le 28 Mai 2009 à 18:19
Ta moto chauffe vite non ???
C'est une combien ta bougie?
je vend une bobine dr bleu 30€ FDPC
envoyer un MP si vous ètes interessé
Le 28 Mai 2009 à 22:21
j'ai la bougie d'origine et oui elle chauffe très vite. juste j'ai pas la clef de 21 je l'aurais demain surement.
    • mon sky
Le 28 Mai 2009 à 22:22
sinon prend une douille si tu as  p!!
Le 28 Mai 2009 à 22:27
comment sa ?? ??? je précise que je ne connais vraiment rien en moto juste changer une bougie maitre de l'essence, de l'huile... lol
    • mon sky
Le 28 Mai 2009 à 22:29
ben une douille de 21, c'est ce que tu prend avec une clé a cliquet, mais ta juste besoin de la douille avec une clé a molette pour serrer le dessus de la douille pi tu peut desserer ta bougie
Le 28 Mai 2009 à 22:33
OK je verrais sa demain
édite: sinon sa peut être du a un encrassement du carbu ou une vis mal régler ??
« Modifié: 28-05-2009 22:37:38 par stafa »
