DT 50 PROBLEME
Auteur Sujet: DT 50 PROBLEME  (Lu 2988 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 28 Mai 2009 à 20:52
Bonjours à tous! Je suis nouveaux sur ce forum et je solite votre aide car cela fait maintenant deux mois que ma dt50 de 2007 me rend completement dingue!!
Petit Bilan : Pot YASUNI R1
                   Allumage MVT Premium avec lumiere
                   Carbu 19
                    Cylindre D'origine
Mais voila, je l'ai acheté d'occasion à une espece de c** qui avait mal branché son neon et qui a fait griller son boitier CDI, d'ou la mise en place du MVT. Le soucis étant que: lorsque je passe mes vitesse et que je vais pour ré-accelerer , si je ne joue pas avec l'embrayage, elle broute et il impossible de la faire monter dans les tours autrements.
Je précise : Non je n'ai pas mis la bride à l'allumage
                   Oui mon carbu est bien réglé.
Mais il y a aucune amélioration..
Si quelqu'un à une idée de la provenance de ce probleme et la solution  :)
Merci d'avance!!!
Nouveau :)  ...
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 28 Mai 2009 à 20:55
ta de la compression ??
c'est quoi ta transmission elle est peu etre trop longue pour de lorigine
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 28 Mai 2009 à 20:59
Pour la transmission, je suis en 11-60  >:(  Mais c'est l'ancien propriétaire qui avait mis sa.. je pensse dut à ce probleme.. Je compte passer en 14-60  ;)
De la compression.. C'est à dire?
Désolé...
Nouveau :)  ...
    • mon sky
Le 28 Mai 2009 à 21:07
si y'a un kick sur ta moto, kick a la main et si c'est a asser dur a le baisser c'est que c'est bon, et si non bin c'est tes segments qui sont mort, moi je suis casi sur que c'est sa, tu devra demonter ton hm et racheter des segments DR a 16€  pi voila
si ta un pote qu'a une moto avec kick compare la compression avec le tient si tu ne sais pas a peu pret quelle dureter sa doit avoir  p!!
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 28 Mai 2009 à 21:39
Et tu me conseillerais quoi comme boite à air?
Nouveau :)  ...
    • mon sky
Le 28 Mai 2009 à 21:49
qu'est ce tu parle de boite a air, les segments sa se trouve sur le piston ^^
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 28 Mai 2009 à 22:05
Tkt je sais.. ::) Mdr
Non mais je roule en carbu libre et y me faut une boite air car l'ancien proprio avait mis un cornet TNT  p!
Donc si tu avais une idée ..  ;)
Nouveau :)  ...
    • mon sky
Le 28 Mai 2009 à 22:13
bin prend une boite a air dorigine chez mon pro le tout y'en avait eu pour 100€ environ :$
sinon prend une boite a air de kart il "parait" que sa marche aussi bien mais tu ne pourra pas la preparer celle la
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 28 Mai 2009 à 22:20
sa va  ;) Je vais voir tout sa.  p!!
Merci pour tes conseilles!
Une dernière petite question pour finir : Y'a t'il une autre possibilité que celle que tu ma donné? car j'ai un doute mais je crois que les segments sont quasi neuf ( changer avant la vente  ???) mais je vérifirais tout cela demain  ;)
Nouveau :)  ...
    • mon sky
Le 28 Mai 2009 à 22:24
mouais bin si c'est le mec qui te la dit c'est bon tu peut les changer;... lol
et puis pour ce sa coute  ::) au moins t'es sur que se sera fait, ce n'est qu'avantageux de les changer meme si t'es pas sur
car ton bleme c'est les symptome d'une segmentations morte
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 28 Mai 2009 à 22:28
Ouai mais ce qui me fait douter et c'est à cause de cela que j'ai mis le MVT ce qu'elle pétarade beaucoup, y a des retours dans la transmision enfin tout qui décrivait un probleme d'allumage. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc je vais changer segment + joints ! puis si sa ne marche pas, on essayera autre chose  :(
Nouveau :)  ...
    • mon sky
Le 28 Mai 2009 à 22:32
ta bien caller l'allumage quand tu la mis ?
et encore pour le carbu ta dit qu'il etait bien regler, mais bon jte demande quand meme, la vis de richesse ( la plus petite des deux) tu la bien desserer de 2.5 tours complet ?
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 28 Mai 2009 à 22:36
Ouai ouai tkt c'est sur que sa vient pas de sa. De plus, l'allumage a était callé par un pro donc sa pa de soucis a se faire! Mais je sais pas c'est vraiment bizare comment elle reagis.. Sa va un peu mieux depuis que j'ai le carbu 19 et l'allumage! Mais voila sa se sent qu'il y a un soucis! C'est comme si elle était brider ( Pot debridé+ Boitier CDI debrider)  ???
Nouveau :)  ...
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 30 Mai 2009 à 16:07
Bonjours a tous!Gros soucis! Ma moto au ralenti et meme durant les acceleration a des coupures regulières!!  :o  Boitier CDI grillé? Boite a clapet a changer?? HELP PLEASE  :)
Nouveau :)  ...
  • 1136 Messages (Expert)
Le 30 Mai 2009 à 17:44
ta ptétre une merde dans ton carbu vue que tes en sorti libre
