Dt ne démarre plus après changement cylindre piston...
Auteur Sujet: Dt ne démarre plus après changement cylindre piston...  (Lu 1127 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 29 Juin 2013 à 00:23
Bonsoir les z'amies, alors voilà, pas plus tard que lundi je roulais puis poum serrage, j'ai bien vérifier la cause venais  d'une huile pourrit (je tourne au mélange) et d'une surchauffe soit disant, donc après avoir tout démonter j'ai  commander un cylindre, piston et des gicleurs pour tout bien réglé.. J'ai tout monter correctement, j'ai essayer de démarrer bon rien ne se passer ce qui était normal au début puis au bout de 2 heures d'essaie toujours rien, j'ai regarder mon carbu et la cuve était sèche.. Alors voilà ma question d'où pourrait provenir ce problème et qu'elle solution avait vous pour qu'elle retourne normalement, merci d'avance a tous.. Bonne route ;)
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Patrol 3.3L TD
Le 29 Juin 2013 à 00:31
Si la cuve est seche vérifie en premier lieu si tu as de l'essence dans le reservoir  lol
Sinon nettoie ton carburateur et vérifie le system de déprésion
Gamer pc :)
Patrol 3.3TD
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 29 Juin 2013 à 00:34
Tu avais ouvert ton essence ? lol
Un peu plus serieusement je te conseille un nettoyage carburateur dans les règle de l'art, je croi savoir que les DT sont équipé de robinet d'essence a dépression ( 2 durites sorte du robinet d'essence ), vérifie que les deux durites sont bien branché.
Ce peut également être un souci au niveau du flotteur qui serai rester bloquer en position haute, ce qui bloquerai l'arrivé d'essence avec le pointeau.
Bon courage.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
Syncro sur la même vanne MDR
        BREIZH TECH
Le 29 Juin 2013 à 00:36
Je sais je suis C** mais pas a se point mdrrr
Les deux durites ne sont pas boucher j'ai vérifier j'ai soufflet dedans
Sa ressemble a quoi se système ? :$
  • 1015 Messages (Expert)
  • Peugeot XPS de 2005
Le 29 Juin 2013 à 01:01
Il faut pas te tromper celle du bas c'est la depression et celle du haut l'arrivée d'essence
  • Patrol 3.3L TD
Le 29 Juin 2013 à 02:04
Moyen simple de voir si elle fonctionne tu prend le tuyau la durite du bas et tu aspire dedans et l'essence doit couler par l'autre ;)
Gamer pc :)
Patrol 3.3TD
Le 29 Juin 2013 à 11:43
Salut, merci de vôtre aide, alors pour les durites se que je fais c'est que celle avec le plus gros bout vas avec le reservoir et l'autre va a la dépression car elle passe pas au réservoir, se que je comprends pas, c'est que j'ai que 2 durites sur mon carbu et les deux vont au reservoir, après je tourne au mélange aussi donc je sais pas si c'est normal d'en avoir que deux..
  • 476 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt '07 , KFX V-Force 700 , 700 Raptor Limited "Red Carbon"
Le 29 Juin 2013 à 12:01
Si c'est normal , mais comme c'est un système a dépression il a besoin d'etre amorcé donc tu met un peu d'essence dans le trou de la bougie , tu remonte tout et tu la pousse... elle va peter un peu et ça va amorcer la dépression  p!! p!!
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
-Embrayage Mrd carbone
-Fourche et suspension arrière rabaissées
La petchave du diable
Le 29 Juin 2013 à 12:13
Oui en gros la durite qui part de la sortie du bas du reservoir va sur la durite qui est coté cylindre du carbu et l'autre va du coté filtre a air
Le 29 Juin 2013 à 13:04
+1 a vous
je vais tester avec la bougie, et les durites sont bien brancher donc
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 29 Juin 2013 à 13:32
Attention au double post dyson-bzh, tu dois savoir qu'on peut modifier le dernier message ;)
