Hello les gens, voila je remonte le post car je bute encore et toujours sur ce problème de démarrage a froid !
A l'heure actuelle, j'ai:
- Changé le fil de bougie, l'anti-parasite, et la bobine HT.
- Fait un nettoyage complet du carbu et du réservoir a essence.
- Testé différent réglages carbu.
- Testé différentes bougies. (toutes étaient des BR9ES de chez NGK)
- Changé de boite a clapets pour comparer avec celle en place.
- Nettoyé a fond la totalité de la moto.
- Changé la segmentation et vérifié le piston, cylindre, et culasse.
J'ai un allumage nikel, et l'essence arrive jusqu'à la bougie. Pourtant elle ne veut toujours pas démarrer, sauf avec du Start Pilote.
J'ai totalement épuisé mon réservoir d'idées, donc je fait appel a vous pour m'aider dans cette réparation hazardeuse.
Merci d'avance
