DTR qui n avance pas, plusieurs causes ?
Auteur Sujet: DTR qui n avance pas, plusieurs causes ?  (Lu 1085 fois)
  • 207 Messages (Débutant)
  • Yamaha DTR 50 (2010)
Le 07 Juillet 2011 à 23:01
Bonjour, ma DTR qui est de 2010 a un problème mais je pense que il y aurai surement plusieurs petites causes. La moto a un pot FG2 et un carbu de 21 PHBG.
1er problème; la moto a souvent du mâle a démarrée, à froide comme chaude. Je pense que ses ma segmentation qui est en cause, le kick est asser facile (j'ai une autre moto pour comparer qui elle fonctionne très bien).
2ème problème; la moto n'est pas très puissante pour sont "équipement" je suis passer du carbu de 16 au 21, et juste une petite différence, avec une transmission de 13*50 je n'arrivai que rarement a exploiter ma 6eme. J'ai du passer a 12*50. Mes doutes ce porte aussi sur ma segmentation, mais aussi sur le faite que je prendre de l'huile plus pour tondeuse (total 2 temps Z), qui pourrai mâle ce consumer a l'explosion. mon pot aussi ne m'inspire pas confiance car entre le cylindre et le pot, des résidu d'essence sort petit a petit. Ces juste peut être le joint du cylindre au pot qui est mort. peut être que mon pot le bride impeut aussi.
Merci de vos avis car c'est pénible d'avoir si peut de puissance avec tout sa  :-[
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 07 Juillet 2011 à 23:06
Déjà, un bon conseil que je peux te donner, mets pas de l'huile de tondeuse (pas adaptée)  :-X Mets de la bonne huile, c'est très important pour ton moteur..   sm2!
Ensuite, si t'as plus de compression lorsque que tu kick, refait une segmentation et ton problème est résolut  p!!
Le 07 Juillet 2011 à 23:10
Oui sa je connai, mais tu pense que mon blême vient bien de la alor, et pas de mon pot. Car mon pot qui fuit je pense que c'est une histoire de joints ces tout.
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
Le 07 Juillet 2011 à 23:19
Nan franchement, je pense pas que c'est ton pot le problème. Si il fuit beaucoup ton pot, tu mets des joints et c'est fini  8)
Je pense que déjà, quand t'auras fait ta segmentation (c'est ce qui entraîne une perte de perfs) et que t'auras mis de la bonne huile, ça ira beaucoup mieux  p!!
« Modifié: 07-07-2011 23:21:38 par jujujouv »
